Richiesta di cambio olio
Il sensore qualità olio motore è presente in molte auto e penso anche su giulia e stelvio se cercate su google trovate diverse applicazioni, questo è uno preso a caso
https://www.mel-systems.it/sensore-di-qualita/
Il Sensore di Qualità Olio di Mel Systems | Per il monitoraggio di qualsiasi tipo di olio lubrificante | Motori, riduttori, impianti idralaulici, pompe, compressori (aria e gas) | Mel Systems
Non c'e', la spia serve perché con fap ecc le rigenerazioni inquinano l'olio, unico sensore presente controlla temperatura e livello olio.
Sei sicuro che sia utilizzabile proficuamente nel settore automotive?
Quello che hai riportato è specifico per applicazioni nel settore industriale.
L'uscita 4-20 mA è una conferma.
Perdonatemi ma non ha senso avere un sensore del genere perché comunque nel caso limite è specificato che l olio si cambia non oltre i 24 mesi.. Quindi in ogni caso si sostituisce
Vedo che sei irriducibile nella tua convinzione, quindi non insisto. Per la cronaca. Il sensore che si vede nel tuo link è lo stesso che avevo pubblicato io nel thread che ti avevo segnalato (ma non è montato su Giulia/Stelvio)
P.s. come fai a dire che il sensore qualità olio è montato su molte auto? Hai qualche riferimento tecnico affidabile (sarebbe interessante leggerlo) o ti basi sul sentito dire?
Non posso essere sicuro che sia montato però già nel 2006 sulle BMW era montato(su questo sono sicuro perchè mi è stato cambiato in garanzia su una X5 3.0d), non capisco perchè secondo voi non ci possa essere... non è mica una cosa impossibile
