Rmappare - Elaborazioni - Tunning - GTV & Spider
Re: Rimmapatura Eprom 2.0 T.S.16V (150cv)
La mia 155 non ha nessuna delle due; ha una vecchia Bosch M 2.10.4
Non la conosco nei dettagli, dovrei vedere nei sacri libri. :rolleyes:
Sicuramente la logica sarà conseguente all'accensione della 8V, perciò le scintille sono certamente asincrone. :decoccio:
Di certo è meno evoluta delle altre che hai citato.
E' forse la prima centralina che comanda una bobina per cilindro, sulla 8 V le bobine erano 2 (esterne) e comandate da 2 spinterogeni...correggimi se sbaglio. ;) :decoccio:
Non saprei. La vecchia 155 motorizzata con il TS 8V aveva si due bobine montate lateralmente alla batteria, ma spinterogeni non ne aveva. Montava l'accensione statica.
La 75 immagino avesse 2 spinterogeni. Non oso immaginare quanti problemi potessero derivare da avere non uno, ma due cosi del genere...
In effetti mi ricordo delle 2 bobine ma non ricordo gli spinterogeni...:mad:
I 2 spinterogeni io li avevo sul TS della 164 no kat e non mi hanno mai dato problemi, piuttosto i cavi di connessione erano lunghi e potevano scaricare a massa... :mad: :decoccio:
PS sembra un discorso OT ma una volta che avrai effettuato il test potrà servire da corollario... ;)
Sto pensando a come farla sta prova.
In effetti non ha senso confrontare fili vecchi e usurati con i fili nuovi che ho preso. Le condizioni d'uso devono essere alla pari altrimenti eventuali effetti "benefici" potrebbero derivare non dallo scambio, ma dal fatto appunto di adoperare fili e pipette candela nuovi. Non sarebe scientificamente corretto. Mi sa che devo procurarmi prima una serie di fili "normali".
Conto di operare così: usando lo stesso gruppo di 4 bobine e le stesse 8 candele, percorre circa 500 Km con i fili di serie e le pipette candele nuove, per poi ripetere la cosa sempre con le stesse bobine con i fili del tipo Euro 3-4 sempre con percorrenza di 500 Km.
I percorsi e le condizioni d'uso devono essere il più simile possibile. Se non ci si mette in condizioni confrontabili non ha senso.
Ma vai lo stesso con i cavi che hai.....a meno che proprio non sono da buttare.....:D
Azz... in fatto di pignoleria rischi di battermi... comunque penso che la prova la puoi fare tranquillamente con i cavi nuovi... ormai comincio a conoscerti, quelli che stai usando attualmente non sono sicuramente da buttar via...:D
Tra l'altro come dicevo in qualche post precedente con il sistema asincrono anche togliendo una candela nel 90 % dei casi rischi di non accorgetene... La prova l'ho fatta più volte sulla mia ex 164...:eek: :decoccio:
