Rottura Motore
Non capisco l’ostinazione di mettere 5 L. Di olio quando ne vanno messi al massimo 4,3 L. Compreso il filtro, sono d’accordo che l’olio shell longlife è buono, ma è tollerato dalle specifiche di Alfa Romeo? il resto mi pare ok
Esattamente. Quell’olio certamente buono non è nelle specifiche. Inoltre alfa ha cambiato queste specifiche nell’ultimo periodo…forse si erano resi consto di avere problemi? E il mio super meccanico mica lo sapeva. E anche se lo avesse saputo non ha seguito le direttive. Ditemi voi se non è responsabile di negligenza
Reazioni: servator e caoos
Ti fanno pagare la lattina da 5 l.
È l'ultimo dei problemi......
L'olio è troppo ed è caro. E poi la voce peggiore è la meno cara di tutte...uno a cui lasci migliaia di euro l'anno che ti fa pagare il liquido x tergicristalli...
La garanzia ufficiale e garanzia aggiunta di due anni è l'unica strada per farsi riconoscere da Alfa qualsiasi problema!
Bisogna affidarsi all'officina delle Concessionarie o quelle Alfa autorizzate e valide poiché intervengono con materiali e lubrificanti Alfa.
Qualsiasi intervento è ritenuto
inidoneo se non confermato
da strumenti esegibili e confermabili.
Certamente la "negligenza " è più che certa ....
Ma non basta per i criteri Alfa
atti a riconoscerti problemi al
motore per anomalie della Casa madre.
La fattura purtroppo non e’ corretta in tema di riconoscimento della direttiva Monti:
- olio motore shell long life: che gradazione, quale specifica?
- filtro olio, aria, ecc. Che marca: potrebbero essere originali come presi da AliExpress.. non e’ riportato il produttore, il categorico proprietario e il categorico oem.
La corretta descrizione, ad esempio potrebbe essere: Filtro Olio Bosch categorico-Bosch riferimento categorico-fca
- rabbocco refrigerante, tralasciando 1L di rabocco non lo faceva neppure il mio vicino di casa sulla duna nel 1980, ma anche qui manca il marchio e la specifica. Lo stesso per L’ olio cambio, i freni ecc…
La fattura non va bene e Alfa ha ragione, a prescindere dalla correlazione con il danno
Reazioni: Atropos
La cosa che non mi piace, e che molto probabilmente non è piaciuta ad Alfa, è che in quelle fatture non sono presenti né le specifiche dell'olio messo né i codici dei ricambi. "Giustamente" Alfa (e anche tu che non hai chiesto per eccesso di fiducia) che ne sa cosa è stato fatto su quella vettura?
L'olio nel tuo motore (che è anche il mio) 210 d con Adblue è uno 0W-20...in quelle senza è uno 0W-30 ...l'avrà messo giusto?
Sinceramente non so quanto cambi ma di sicuro questi motori moderni sono più delicati dei vecchi 1.9 jtdm
... Stavo scrivendo le stesse cose😅
Si per iscritto eccola
Di sicuro i resoconti di manutenzione non regolari hanno però contribuito alle spallucce esibite da AR. Questo è certamente addebitabile alla condotta etica del meccanico. Io al tuo posto ne parlerei con il legale per capire se utile come appiglio per fargli aprire le tasche.
