Rumore climatizzatore in fase di accelerazione!
Salve a tutti.
Anch'io faccio parte di questo club, ma a me il problema lo fa più quando l'ambiente esterno è particolarmente umido e non necessariamente caldo.
Inutile dire che in 5 anni di vita, in Alfa hanno sempre risposto che la rumorosità dell'impianto è nella "norma".
Reactions: luciano55
E giusto che con umidità elevata
Faccia rumore perché equivale alla stessa situazione di temperature elevate.
In ogni caso va al massimo e fa questo rumore di ferraglia .....
Da non confondere con il rumore della ventola che è normale.
Cmq è un rumore poco gradevole sembra un ferro vecchio .....o un mezzo scassato .
Il mio é diventato rumoroso, sempre in condizioni di ambiente molto caldo, dopo ~3 anni di vita, prima non avvertivo tanto rumore. Ora che abbiamo passato abbondantemente i 5 anni e mezzo, lo si avverte, meno, anche in questa stagione.
Ci sono molte cose in grado di provocare rumori..... la più accreditata è l'invecchiamento della cinghia. ...
Il "gas" dell'aria condizionata contiene anche del "lubrificante" per il circuito. Questo perde di proprietà con il lavoro, nonostante il circuito carico fa dei rumori, (su altre auto) risolto cambiando il gas totalmente.
Oppure i supportini di tubetti e evaportatore che fanno innescare vibrazioni.
L'aria condizionata fa fresco ancge se magari mancano solo due etti di "gas" na un circuito leggermente scarico può innescare vibrazioni.
Reactions: kormrider
Ciao pavé,
Quante volte hai cambiato il lubrificante del condizionatore di casa ?
Suppongo MAI
L olio del clima risulta pulito dopo 20 anni ed è ancora buono.
Perché ?
Perché lavora in atmosfera protetta, non è a contatto con ossigeno , e umidità, non è sottoposto a residui carbonizzati come l olio motore, e specialmente perché non lavora a temperature elevate che lo fanno bruciare.
Tutte queste cose fanno si che l olio dura a vita climatizzatore, a meno per eventi rari non si sia bruciato il compressore.
Qua si parla di vetture di qualche anno massimo 5 anni , mi sento di dire che l olio non ha problemi,
Anche perché Alfa non prevede nessuna manutenzione programmata per l olio del clima.
Reactions: NINODEC
Non ho capito su cosa influisce l'umidità, il clima controlla la temperatura, elimina l'umidità per sua natura, ma non dovrebbe gravare sul lavoro del sistema. Boh non lo so.
Le condizioni in cui un clima lavora al massimo sono due :
1 ) temperature elevate
2) umidità elevata tipo quando nebbia , pioggia, ma pure con tassi umidità 90x100 e sole.
In questa situazione l utente ha la sensazione di sudorazione elevata , e appiccicosa,
Per darti il confort desiderato il clima deve abbattere l umidità con elevato lavoro del compressore ,
Quindi in caso di umidita il clima deve pompare.
Esempio mese settembre pianura padana dal 15 al 30, del mese le temperature esterne 24
Gradi circa che non sono tanti,
E non servirebbe il clima, se non fosse che l umidita elevata ci fa sudare , quindi in questa condizione con temperature discretamente basse , il clima pompa quasi al Max e lo vediamo dallo stesso scarico condensa.
In giornate asciutte invece dallo scarico condensa non esce nulla .
Sono le due condizioni più gravose per il clima che pompa al Max o quasi, solo che noi alla guida con lo stereo acceso non ci rendiamo conto di nulla.
Ciao
Ciao
Lo sai che non mi convince il discorso umidità, certamente in quelle condizioni che richiesta di maggior benessere e quindi fai andare il clima, ma non vedo dove sforza di più. La maggior evacuazione di condensa é solo una conseguenza fisica, non vedo dove il sistema eserciti più lavoro.
Boh... sbaglierò.
Comprendo la tua perplessità, non e semplice comprendere a livello tecnico, cose che andrebbero studiate sui libri,
anche se so che e difficile comprendere la butto in modo semplice.
La batteria fredda abitacolo, al suo interno il refrigerante evapora a una temperatura dai 5 ai 10 gradi massimo,
l aria umida sbatte sulle alette batteria, causa brusco raffreddamento condensa in goccioline.
Internamente in gas si riscalda causa assorbimento frigorie della condensa che condensa circa sui 5" C,
in questo caso lo scambio termico e doppio rispetto a pari temperatura con aria secca.
Ecco perche con umidita elevata il climatizzatore ha un carico elevato.
spero di essermi spiegato bene, pero comprendo che non e semplice , e che potranno rimanere dei dubbi.
ciao
Reactions: NINODEC
ciao
No no sei stato chiarissimo
