hai potuto controllare i denti cinghia tra le pulegge ???
Non ancora, ci tornerò a lavorare dopo le ferie, il 7/8 gennaio.hai potuto controllare i denti cinghia tra le pulegge ???
Invece questa al minimo andava bene, anche salendo di giri era abbastanza regolare, unico neo era l'eccessiva fumosità allo scarico. Io sono abbastanza certo di aver fatto bene la fase ma nel dubbio toglierò il coperchio e ricontrollerò. Io penso che il problema ci fosse già da prima oppure, durante le operazioni di fasatura (in cui ho fatto girare il motore a mano parecchie volte) qualche punteria si sia effettivamente scaricata e quindi ci metterà un pò a prendere la pressione come prima. Non so, sta di fatto che il ticchettio era abbastanza forteSe e fuori fase il motore gira male al minimo o non rende come dovrebbe.. per battere se fuori fase deve essere fuori di abbastanza 2/3 denti.. almeno su motori stradali su motori da competizione può essere che che poco faccia battere valvole.. le punterie idrauliche possono fare rumore per vari motivi e possono volerci anche molti km perché si prende se una e dura o non arriva bene olio.. secondo me è più probabile che siano le punterie difficilmente e la fase se hai controllato bene e girato a mano e molto difficile che le valvole tocca pistoni.. prova a fare lavaggio e sostituire olio e filtro poi fai un po’ di strada scaldala bene e vedi se il rumore sparisce o diminuisce..
Visto il rumore poco carino ho evitato di accelerare oltre i 2mila giri. Fino a 2 mila giri il rumore aumentava di frequenza con l'aumentare dei giri.Ded ma quando acceleri a folle portando la lancetta del contagiri attorno ai 1500 ~ 2500 il battito tende ad aumentare la frequenza?? Passando di poco i 3000 giri tende magari a non sentirsi più??
Sono le punterie. Prova a fare due cambi dell'olio consecutivi con olio 5W30 si insinua meglio pulisce meglio con additivo pulente. Poi scola tutto e ci butti dentro il bardahl 5W40 XFSVisto il rumore poco carino ho evitato di accelerare oltre i 2mila giri. Fino a 2 mila giri il rumore aumentava di frequenza con l'aumentare dei giri.
Unica cosa che ho notato era una leggerissima diminuzione del rumore quando il motore era un po più caldo, ma davvero minima.
