Rumore specchietti abbattibili elettricamente
Rumore specchietti motorizzati PROBLEMA RISOLTO
Ciao a tutti oggi finalmente ho risolto definitivamente il problema in oggetto, posto qualche foto dove è possibile vedere la causa.
Il rumore è generato dallo sfregamento delle 2 parti plastiche vedi frecce celesti ma
Il tutto si risolve ingrassando le parti plastiche precisamente è consigliabile inserire della vasellina nella zona indicata con la freccia gialla.
Muovere manualmente lo specchietto x far si che la vasellina entri fra le 2 parti ed il tutto si risolve :D :decoccio:
Re: Rumore specchietti motorizzati PROBLEMA RISOLTO
un bel casino.. cerco di spiegartelo.. abbassa tutto lo specchietto in giù, fai leva x togliere il vetro.. sotto ci sono delle viti toglile tutte e poi c'è un sistema ad incastro x togliere la calotta..
non hai le foto?
grazie
Le calotte si riescono a togliere anche senza togliere il vetro, bisogna prima abbassare il vetro illuminare la parte interna e sganciare le linguette che si vedono e poi bisogna ripetere l'operazione sotto alzando il vetro e poi nel punto indicato da CARLO201983 bisona spruzzare un lubrificante penetrante adesivo fino a quando il rumore non scompare. Sicuramente quello in eccesso uscirà dalla parte inferiore basta pulirlo. Specifico che comunque per fare tutto questo ci vuole un pò di pratica ma una volta risolto diventano silenziosissimi......
provato con i vari spray ma il problema rimaneva, smontandolo del tutto ho ingrassato il punti nella foto e così si è risolto il tutto..
trovo molto impossibile togliere le calotte senza smontare lo specchietto ....
se tu ci sei riuscito complimenti.. :p
