Discussione aperta da ragnofurious il
Specifiche olio motore per alfa giulia
#61
Ahhhh, ok.
Allora corro a mettere lo 5w40.
Se lo dice reis che progetta motori diesel da 3 generazioni dev’essere vero
Io infatti non capisco le case automobilistiche che spendono milioni di euro in ricerca e sviluppo, ingegneri, progettisti, chimici, ecc. Pagati per concludere nulla, quando basterebbe leggere qualche discussione qui per risolvere tutto.
Proprio non capisco...
#62
Le case automobilistiche hanno le omologazione da passare se possono passarle sostituendo olio motore senza fare altre modifiche molto più costose secondo voi che scelta fanno? Se usano il 5/30 le emissioni e attriti salgono leggermente e di conseguenza dovrebbero aggiustare mappe togliere potenze ecc per ridurre emissioni!! Poi se volete credere che fanno un fafore al cliente mettendo olio 0/20.. si sì tanto ve lo fanno pagare oro e potevano amcje mettere il filtro olio in posizione molto più accessibile ma no meglio mettere dove sta così nel concessionario appena vedono dove sta mettono sostituito nel cartellino e via!!
#63
Reazioni: Arom88
#64
Scusate Giulia veloce 210cv …
Solo O/30????? Perché ne sto provando vari e mi si accende la spia…non ce la faccio più
Adesso ho messo 5/30
Che marca ???
aiuto!!!!!!!!
    34.9 KB · Visualizzazioni: 96
#65
Che marca ???
aiuto!!!!!!!!
Devi far indagare il problema che non dipende dalla gradazione dell’ olio
#66
Ormai è tardi per cambiare tipologia di olio quando hai problemi di pressione olio 5/30-10/40 non può fare miracoli
Rifatto! Questi motori vanno buttati e messi nuovi come tt le auto recenti i motori non sono più recuperabili come una volta troppe incognite poi troppe complicazioni tra alluminio trattamenti sui materiali ecc.. fino a 10/15 anni fa si poteva rifarli tranquillamente ora mica tanto.. li fanno lo stesso ma è facile che poi non vadano benissimo…
