2.2 Diesel Test drive 190 cv AT8
  • Autore discussione Autore discussione rx8
Dunque è possibile che la tabella delle velocità rilevate da AUTO sia stata ottenuta tirando al limite della cambiata automatica in modalità sportiva, 4000rpm per la Giulia e (suppongo) 4750rpm per la 3....
Direi che con questo argomento può bastare.....
Solo per dovere di cronaca: nelle prove su strada di Auto viene sempre indicato il regime massimo raggiungibile con ogni singola marcia tirando fino al limitatore. Nella prova in questione equivale a 4.500 g/m per entrambe le automobili.
Fine
Fine
"Fine" insomma. Anche se i rilevamenti sono stati fatti effettivamente tirando fino a 4500 rpm per entrambi i modelli, i dati riportati in tabella rimangono sempre inspiegabili.
Reazioni: romassi
In tutto questo io ho anche un po' di paura ad attivare la modalità race perché quando inizi a divertirti e a far fischiare le gomme si mette in crisi tutto: motore, temperature, frizioni, semiassi, etc. La longevità del veicolo ne risente e già questa Giulia non nasce proprio sotto le migliori stelle dal punto di vista dell'affidabilità
Scusami @rx8, però leggendo tutti i tuoi commenti anche molto "specialistici" a riguardo di Giulia, sinceramente mi sembra che forse non hai nemmeno te molto le idee chiare sul tipo di mezzo che stai cercando...perchè a volte parli di un'auto da sostituire alla Giulietta/350Z, mentre a volte ne trovi i difetti perché non è un'auto da drifting...se cerchi un'auto per fare drifting è meglio che ti orienti su altro, non so, una Nissan 200sx, 300zx, silvia s14/s15, se vuoi qualcosa di più nuovo GT86/BRZ, Mustang ecc...e comunque anche su queste non pensare che i vari differenziali, semiassi, frizioni ecc siano già perfette per driftare...
Concordo su tutto ed aggiungerei al tuo elenco MX5 e 124.
Appunto, passare da una 350Z ad una diesel 4 porte: sono 2 auto “lievemente” diverse.
Paura di mettere in crisi le temperature per far fischiare le gomme...ma che problema è??? Si possono dire tante cose, ma non che la meccanica della Giulia è sottodimensionata, scherziamo?! Perché:
- il blocco motore della 180cv è lo stesso della 210
- quello della 200 è lo stesso del 280cv
- telaio e sospensioni sono in larga parte le stesse della 510cv
- unica nota a sfavore è sul cambio manuale, peraltro non più prodotto, ma per quanto riguarda l’AT8 si rimane ben sotto i valori costruttivi
Per quanto riguarda la spinta, l’auto inizia a svegliarsi davvero dopo 15000km, non si può confrontare un’auto nuova di concessionaria con una in uso da migliaia di km: la mia è una manuale e posso dire che finché ci sono tutti (cioè fino a 3000giri) i miei “soli” 150cv si sentono eccome, ma da nuova avevo anch’io quella sensazione. Altro punto: la coppia massima viene erogata soltanto in D: se ricordo bene sia per le manuali che per le automatiche.
Per concludere, in tutti i test su strada i tempi di accelerazione sono allineati alla migliore concorrenza del 2019: la serie 3; se andiamo a confrontare la vecchia serie era pure superiore.
Di diverso potrebbe esserci una erogazione più dolce, ma sulla prestazione pura il cronometro non mente.
Partiamo da una premessa: per chi vuole "divertirsi" alla guida, ci sono 2 opzioni, i "temponi" e il controllo in derapata. Il "tempone", ovvero la capacità dell'auto di fare curve ad elevata velocità senza scomporsi, a me onestamente non interessa. Sono quelle auto che fanno i record al 'ring, sospensioni rigide, pneumatici enormi, trazione integrale o elettronica che aiuta a spingere al massimo. Poi ci sono quelle che ti consentono di "scodare" con un minimo di senso, ovvero dove hai il controllo di ciò che succede e puoi controllare la scodata come ti pare (sterzo e gas): in questo caso serve una trazione posteriore, un differenziale autobloccante, un buon telaio e un motore o con tanta coppia o con tanti cavalli (meglio la seconda).
Al di fuori di questi 2 contesti io non ho proprio idea del perché le persone comprano auto con meno di 250 cv a trazione posteriore anziché anteriore, non lo comprendo. Se non vi interessano una di queste 2 cose, fatevi la trazione anteriore, è facilissima da controllare se qualcosa va storto e quando piove non avrete paura di nulla.
Le auto nuove che avete citato, a differenza della vulgata popolare, non sono adatte al drifting: pochi cavalli e poca coppia, hanno solo la trazione posteriore, molte neanche hanno l'autobloccante e se ce l'hanno non è adatto. Il drifting lì ce lo fai solo violentando l'auto di freno a mano, che onestamente non è proprio il top. Ora è chiaro che la Giulia non è un'auto da drift, ma col Q2, con la modalità race, con le gomme più piccole, magari un aiutino con la rimappa allora un po' la si può fare sculare. Poi è chiaro, su strada non è che puoi mettere l'auto a bandiera, però se c'è una rotondina ogni tanto, quando non ci sono auto o pedoni nei paraggi, perché no?
Perché sto passando da una 350z a una Giulia? Perché la 350z ha ormai 15 anni e volevo prendere qualcosa con cui divertirmi senza spennarmi. Le opzioni sono 2 al momento: una Camaro RS 340cv da prendere usata con pochi km o una Giulia da prendere a km 0 col Q2, cercando di non superare il budget di 30000 euro. La Camaro è la scelta ideale per me, mi frena mia moglie (che non la vuole) e i consumi esagerati di quell'auto; altrimenti la Giulia, dove però il fatto che il motore sia così "tappato" dall'euro 6 mi spaventa un po' e mi tocca scommettere su una rimappa che però non posso toccare con mano prima dell'acquisto.
in pratica, vorresti una Giulia che fa esattamente il contrario di ciò per cui è stata progettata: gomme strette per derapare nelle rotonde, anche a discapito della stabilità e del rigore nei curvoni ad alta velocità..
se per assurdo avessero fatto un progetto da barboni, con un telaio anni '60, sarebbe stata perfetta per questo uso
non condivido, ma rispetto il tuo pensiero
Punto di vista chiaro e rispettabile, ma per il mio modo di vedere eccessivamente schematico ed esasperato.
Io amo le auto, non sono un pilota ma amo molto guidare ed amo le auto a trazione posteriore perchè mediamente, se ben fatte, offrono prestazioni, bilanciamento e piacere di guida superiori alle TA altrettanto ben fatte, a prescindere dall'attitudine più o meno spiccata nel fare i traversi.
Se tutti la pensassero come te, non solo l'Alfa avrebbe continuato a fare TA come ha fatto (a mio avviso sbagliando) negli ultimi 30 e passa anni, ma case come Mercedes, BMW (per citarne solo due) sarebbero ad oggi fallite o pesantemente ridimensionate nei numeri. Ed invece rappresentano il top che viene universalmente preso come riferimento.
Per quelli come me una TP come la Giulia rappresenta l'equilibrio perfetto, la sintesi migliore che offre il mercato tra le esigenze quotidiane della famiglia e la voglia di divertirsi al volante, senza tralasciare il piacere derivante dal design.
Se proprio vogliamo fare uno sforzo per incanalarla in uno dei due binari forzati che tu proponi, direi che la Giulia è più un'auto da "tempone"....e per questo motivo, seppur io sia tra quelli che hanno criticato la scelta di non prevedere la possibilità di disattivare o allentare di molto i controlli elettronici, ti assicuro che guidandola ci si diverte (almeno per me è così) parecchio.....
Il mondo è bello perchè vario....
Per me stai completamente sbagliando auto... Giulia non è fatta per fare quel che cerchi tu (opinione molto personale, sia ben chiaro).
Chevrolet Camaro: costa il giusto e dentro ha 4 posti per "full sized american people". Se prendi la coupè il bagagliaio è grosso. Se non basta ancora ricorda alla moglie che può sempre prendersi l'auto dei suoi sogni. La mia infatti mi frega sempre la giulia :D
Reazioni: kiaikido
