Giulietta - Guarnizione esterna parabrezza!
Re: Guarnizione esterna parabrezza
Per questo motivo ho già prenotato un intervento presso l'officina Fiat che mi ha dato come prima data utile il 10 novembre, ma viste le vostre esperienze e la necessità di sostituire il parabrezza credo che andrò prima a mostrare il problema in modo da non attendere tempo ulteriore per l'ordinativo del parabrezza
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Fiat???? No Alfa giusto??
Si ma nel mio caso hanno ceduto le parti più mobili e fragili che stanno ai lati. Ho prenotato un intervento in officina e questa mattina ho chiamato l'autoricambi ufficiale FIAT che mi confermava che le suddette guarnizioni sono assemblate sul medesimo parabrezza. Pertanto in caso di difetti dovranno sostituire l'intero parabrezza...sono terrorizzato all'idea ma le guarnizioni attorno al parabrezza sono altrettanto importanti...
Non c'era bisogno che Alfa (nin Fiat) te lo confernasse che la guarnizione fosse incollata sul parabrezza gia' l'ho confermato per esperienza piu' volte sulla discussione.Ovvio che devono cambiare il parabrezza...perche' terrorizzato? E' una sostituzione come una altra badta farla fare da persone competenti!!
FIAT vuol dire tutto il gruppo che c'entra...dipende l'officina a te più vicina. La mia auto essendo in garanzia la porto all'officina del gruppo FIAT della mia città...tipicamente è quella del concessionario dove l'hai acquistata (se FIAT)
Non ho dubitato della vostra esperienza caro metal, altrimenti sul questo forum non mi ci sarei iscritto e non avrei chiesto a voi delucidazioni. Quello che immaginavo era che FIAT avesse potuto cambiare il processo produttivo per favorire questo tipo di interventi senza la necessità di farsi carico di un parabrezza intero per due guarnizioni di mmmm...
terrorizzato perchè il parabrezza vuol dire metter mano anche allo specchietto retrovisore+plafoniera luci perchè non credo che li vendano tutt'uno...e quindi smonta che ti smonta li dietro ci sono dei sensori di temperatura per l'abitacolo e non vorrei...o sbaglio?
Sai com'e' codici e particolari tra Fiat ed Alfa sono diversi poi se l'acquistata in una concessionaria Fiat Alfa Lancia certo che l'officina sara' unica, rimane il fatto che il parabrezza andra' sostituito.
Mah uo posso solo dirti che 3 anni fa' mi fu' sostituito per questo difetto e non ho avuto nessun problema, certo che il lavoro di montaggio del parabrezza e del sensore deve essere fatto a regola d'arte!! A suo tempo il mio kavoro lo feci fare dal mio carrozziere di fiducia il quale poi ribalto' la fattura in concessionaria..ovviamente tutto il materiale necessario come il parabrezza,kit mastice, fu inviato dal magazzino Alfa al mio carrozzaio!!
Mi hai dato una buona idea caro metal...intendo dire quello dell'officina di fiducia...mi senitrei più sereno anche di seguire i lavori poichè nelle officine di grandi dimensioni non è concesso presenziare...Comunque a mio modesto parere è un lavoraccio per la casa madre ed anche i costi non sono da poco...Comunque credo che il motorvillage della mia città sia attrezzato anche con carrozzeria (ve lo farò sapere).
Ottimo! L'opzione del tuo carrozzaio la fare presente subito al capofficina e magari anche al venditore che potrebbe darti una mano a convircerlo per fare il lavoro nella carrozzeria che conosci, per i parabrezza di solito anche i carrozzai chiamano o Doctor Glass o Car Glass sempre pero' sotto la loro supervisione e garanzia!!Facci sapere cosa avranno deciso di procedere.
ULTIMI AGGIORNAMENTI: Mi sono recato questa mattina al motorvillage della mia città per far visionare il parabrezza e il carrozziere dell'officina confermava la necessità di sostituire l'intero parabrezza. La cosa che tuttavia trovo contraddittoria, sotto un certo punto di vista, è che se da un lato il carrozziere confermava che la funzione delle suddette guarnizioni è di mero abbellimento dall'altro non hanno escogitato un sistema per far risparmiare ALFA con un intervento meno invasivo. Piuttosto io darei un premio dell'anno all'ING che ha disegnato questo sistema! Comunque il lavoro lo faranno tutto nella carrozzeria interna al motorvillage...il carrozziere mi sembra uno preciso...speriamo bene!
