Buonasera a tutti alfisti!
Non so usare ancora bene il sito e di conseguenza non so cercare bene se già c'è stato qualcuno che abbia avuto il mio stesso problema..
In poche parole sulla mia alfa è incominciata a comparire la spia "insufficiente pressione olio motore" a caldo..Ho subito fermato l'auto e portata in un officina autorizzata di fiducia. Il meccanico ha prima eliminato tutti gli errori, poi cambiato il sensore olio (bulbo) ma niente il problema restava.. quindi ha provveduto a smontare la coppa dell'olio pulirla e cambiare olio e filtro olio (notando che tra l'altro sia le bronzine di banco che di biella erano perfette!). Niente da fare il problema restava.. quindi infine abbiamo cambiato la pompa dell'olio ma con grande delusione la spia è rimasta..
Sono disperato..volevo sapere cosa ne pensate e se è successo a qualcuno di voi.. la spia si presenta appena l'auto arriva a circa 70 di temperatura e sopra i 2 Milà giri scompare!
L'auto è mappata e turbinata ma non so fino a che punto possa influire...
