Tempo di dare una bella caricata alla batteria
@Shady78 te lo chiedo qui, magari può essere utile a tutti. Come si smontano le pulegge della 4c? (Albero e alternatore) vorrei mettere anche io quelle in ergal
Se hai dimestichezza e lo hai già fatto non e' difficile da fare , se non hai esperienza lascia stare e fallo fare .
Stacchi la batteria , sfili la cinghia servizi , e' un tenditore precaricato a molla , poi passi all' alternatore va smontato da sopra , operazione abbastanza veloce e semplice 20 minuti
quando lo hai in mano con una pistola allenti il dado del 22 un colpetto e si allenta sfili la vecchia monti la nuova ,
per quella sotto devi sollevarla togliere i carter con le chiavi adatte devi allentare le 4 viti torx che la fissano alla puleggia albero motore cinghia distribuzione , rimandi indietro il tenditore e fai risalire la cinghia , facile no :) ma per me che lo faccio di mestiere e' divertimento e cosa semplice , ovvio che per uno che non lo ha mai fatto e non ha gli attrezzi adatti potrebbero sorgere dei problemi anche in cose relativamente facili da fare ....
Reactions: MB2607
Non l'ho mai fatto sulla 4c e avevo paura fosse difficile per la posizione del motore. Appena ho il materiale mi metto all'opera, grazie mille
Reactions: MB2607
Montata anche sulla gt :)
    968.4 KB · Visualizzazioni: 220
    841.4 KB · Visualizzazioni: 194
Reactions: Fabio vf e MB2607
