Bardhal Gasoline Evo dubbio
Cino92
Alfista Intermedio
2 Aprile 2018
492
120
55
Lazio
Mi.To
1.4 Multiair Quadrifoglio Verde
Ciao ragazzi oggi ho preso il Bardhal pulisci iniettori e come precedentemente sulla mito quadrifoglio ho preso il Top Benzina,solamente che mi e’ arrivato questo(foto in allegato) e vedendo il sito della Bardhal sembra che abbia sostituito quello con scritto Top Benzina,ora l’ unico dubbio e’ che leggendo dietro dice: Per tutti i tipi di benzina…studiato per i motori di ultima generazione.Posso usarlo o no?(Giulietta 1.4 170 cv 2012) Allego foto di quello arrivato oggi e quello che usai lo scorso anno su mito quadrifoglio
    365.7 KB · Visualizzazioni: 189
    1,014.7 KB · Visualizzazioni: 49
    521 KB · Visualizzazioni: 46
Hanno solamente cambiato etichetta. Vai sereno.
Reactions: 19luca79 e Cino92
Più che altro presta molta attenzione al distributore di benzina dal quale fai rifornimento abitualmente. Scegline uno serio, ordinato, pulito e che abbia l'impianto nuovo. Conviene più che altro fare rifornimento direttamente con la 💯ottani per soli venti centesimi in più...
Se non hai problemi al motore non vedi usare il pulisci iniettore ma un protettivo. E in ogni caso dopo aver usato un pulisci iniettore va sempre usato un protettivo
Reactions: Giacomorm
Perfetto Kom avevo paura per la dicitura “motori ultima generazione e ibridi”
Chiaramente ora ci sono tutti sti frullatori in circolazione e devono adeguarsi. Ai motori veraci non danno problemi.
Comunque per gli iniettori il prodotto specifico è questo:
Ho preso la macchina 2 giorni fa’,Giulietta 170 cv del 2012 ma soli 30.400 km e volevo pulirla bene
Non devi pulire se il motore gira bene, ma devi proteggerlo. I pulitori sono aggressivi e se non hai motivo di usarli non devi. Compari un additivo protettivo per motori benzina e lo usi periodicamente, ogni 4/5 mila chilometri
Anche se la macchina va’ sempre a gpl?
E allora meglio dell'additivo specifico non c'è che tra l'altro è indicato ogni 5000km.
Dato che i primi 11 anni e 30 000km non si sa come sono stati fatti. Non è più vergine.
Alla prima accensione del mattino e durante i primi 10km mandala a benzina così come al ritorno la sera. Non tenere mai la benzina stagnante nel serbatoio oltre le tre settimane.
Reactions: gigivicenza
