2.2 Diesel P06DD - Pressione pompa olio a portata variabile bloccata
merluzzo
Alfista Intermedio
8 Settembre 2022
156
116
55
Basilicata
Giulia
2.2 150CV AT8
Ebbene sì, ci siamo.150cv AT8
Auto acquistata a settembre 2022 con 66.000km
Dopo due anni e mezzo e sulla soglia dei 117000...
Spia avaria motore P06DD subito dopo l'accensione in forte pendenza...
Nessuna segnalazione sul quadro tipo insufficiente pressione olio...
Errore cancellato per ora non riapparso dopo tirata a caldo....
Voglio sperare dipenda dalla batteria quasi andata (non carica oltre il 75%)
Ma sento puzza e ho paura...
Consigli? Posso verificare qualcosa con MES?
Update: stamattina accesa e l'errore apparso è quello di controllare freno stazionamento
Secondo me è la batteria
A sto punto inizia dalla batteria. Poi vedi di programmare l'intervento alla pompa dell'olio con la modifica al pescante: prevenire è meglio che curare.
Reactions: gigivicenza
Puzza di olio bruciato? Certo che devi controllare con la diagnosi perché ti riporta la descrizione completa e le coincidenze non esistono. In pendenza la pompa fa fatica e con quel gommino di merda appoggiato precario come san gianni alla processione...
Ciao Korm
No sento puzza per modo di dire...
Comunque cercherò di fare misurazioni pressione...
Concordo di cominciare da qui ma ancora prima verifica pressione con MES
E i rele’….
Ciao... L'ho pensato... Si possono testare?
Sostituita la batteria
Errore mai più ricomparso, in più, cosa molto gradita, il cambio che in scalata risultava un po' brusco è tornato a funzionare come quando la comprai.
Pressione olio ok
Su una capacità di 800AH, con tester la vecchia ne segnava 385AH.
Misteri della Giulia
Reactions: CUAN e kormrider
Possibile che una batteria difettosa possa far scattare una falsa anomalia oppure persino alterare la pressione olio? Quest' ultima sarebbe grave
