Tergilunotto che si ferma dove vuole!
Ma potresti fare una guida su quali componenti bisogna agire!?!? Magari con delle immagini!?!?
Occhio con il saldatore è un attimo fare danno. Punta molto fine e temperatura non a palla. Se si ha un amico che può fare saldatura ad aria calda, molto meglio. Gli indicate le 4 resistenze da rifare, e si risolve. Dotarsi di una lente di ingrandimento per andare ad osservare la saldatura pre e post intervento.
Stesso problema anche io
Lo eliminato smontato il motorino
E ho messo un tappo sul lunotto
Esteticamente sta molto meglio
Si ho capito ma già è limitata la visibilità col lunotto di quest’auto, se poi togli il tergi quando piove non vedi proprio nulla
Reactions: QUARS
Scelta migliore.. Solo che per legge non si potrebbe.. Se ci fanno caso... Ti mandano a revisione straordinaria e ti sequestrano il libretto
Almeno da sapere esattamente dove e cosa saldare
