155 twin spark 2000 sistematica distruzione moduli di pilotaggio bobine
tonino66
11 Ottobre 2012
6
3
4
Ca
Sicilia
2.0 twinspark
Un saluto a tutti. Sono circa due anni che vado avanti con questo problema, nel frattempo sono stati spesi tanti soldi, tre meccanici si sono avvicendati, ma della soluzione nessuna traccia; ecco il problema: nella mia 155 i moduli di potenza che pilotano le due bobine si bruciano troppo spesso e quando questo succede la scintilla scocca solo in alcune candele e la macchina va a due o tre cilindri, malissimo, oltre ovviamente a provocare ritorni di fiamma a go go nel condotto di aspirazione ove entra il GPL( spaccato varie volte... e dire che c'è una valvola che si apre quando c'è il botto). Nel tempo sono stati cambiati una decina di moduli sia nuovi che presi allo sfascio, tutte e due le bobine, i cavi delle candele, il sensore che rileva gli impulsi dal volano dell'albero motore, due dibimetri, una sonda lambda ed altri esperimenti fatti dai tre meccanici di cui adesso non ricordo più tanto bene.
Mi fanno notare sempre che la macchina è vecchia e potrebbe essere anche il cablaggio che presenta delle sfaldature dell'isolamento da strofinio con la carrozzeria non visibili ( dei momentanei corto circuiti o dei contatti con la carrozzeria). Io credo solo che non sanno che pesci pigliare ( ero contrario all'acquisto delle due bobine nuove ed in effetti non centravano nulla). Credo di più al cablaggio corroso, che non è più in vendita nuovo, che alle chiacchiere di circostanza del meccanico; inoltre gli sfasciacarrozze i cablaggi li tagliano a pezzi quando smontano le vetture e per di più per poterlo sostituire bisogna scendere il motore.
Qualcuno di voi alfisti ha mai avuto a che fare con questo problema ? Secondo voi per bruciarsi i moduli, che non sono altro che dei transistor di potenza ( ne ho spaccato uno cotto), che cosa può giungere dalla centralina tanto alterato a tal punto da portare in breakdown le giunzioni dei transistor ?
C'è sul sito una zona ove vedere lo schema elettrico del motore di questa vettura per ricavarne la piedinatura del connettore della centralina e controllare quindi con un oscilloscopio la forma d'onda che esce dalla centralina medesima e quella che arriva poi ai moduli ? A proposito ma che forma d'onda deve uscire e con che valore di tensione piccopicco?
Quali sensori applicati al motore, se parzialmente efficienti o a tratti inefficienti, possono falsare le informazioni alla centralina che per conseguenza polarizzerebbe in maniera errata i moduli?
Tengo a precisare che dal momento dell'installazione di nuovi moduli sia nuovi che usati (funzionanti) trascorrono circa dieci giorni di uso del veicolo prima che gradualmente la macchina cominci a perdere colpi per arrivare infine alla sua inutilizzazione per i continui ritorni di fiamma che avvengono anche a benzina, sia nel condotto di aspirazione che dentro il motore medesimo.
Per non parlare poi di quello che esce dallo scarico: inquino più io che due camion con le pompe della nafta aperte. GRazie per le risposte vogliate inviarmi.
che candele hai su? deduco sia un 16v, i cavi in che ordine sono messi? avevo un problema simile e la soluzione era semplicissima, magari posta una foto del motore senza coperchio giusto per vedere se hai accensione sincrona o asincrona e in che modo l'hanno installata... un passo alla volta... Poi dicci marca modello delle candele, gradazione e da quanti km le hai sotto. E poi presentati nella sezione forum apposita se no ti fucilano a dopo.
Dopo sei anni debbo dire che ne è passata di acqua sotto i ponti. ( frase fatta). E' stata sostituita la centralina, presa dal demolitore ovviamente, e da allora non è stato più sostituito alcun modulo di pilotaggio bobine. Adesso ci sono tanti altri problemi dovuti all'usura e al fatto che i pezzi di ricambio che vendono in giro sono troppo scadenti e purtroppo non so ancora per quanto tempo si troveranno. E' chiaro che se per cambiare una marmitta o le stesse gomme debbo stirare il collo è normale che comincio a pensare a dismettere la 155. Aspetto il prossimo grosso inconveniente, già il clima è andato. Saluti.
Ma anche a costo di spenderci su dei soldi non lascerei mai andare in rovina il 155...
Reactions: Alfacuoresportivo
Io mi sono pentito di averla data via ma volevo prendere la 156 e poi la 159 invece i progetti non vanno quasi mai a finire come vorresti va bene ormai, adesso ho la Giulietta e devo dire di essere soddisfatto almeno ad oggi ma la 155 rimane nel mio cuore a 29 anni avere un 1.8 ts girare l'europa avere dei conoscenti tedeschi e ricevere i complimenti per me è stato il massimo, mio fratello provando la mia ha comperato due 166 2.4 td. Ma non riuscivo a tenerla non sapevo dove metterla in garage ci entrava solo lei, un'auto così difficile trovarla perché non mi ha dato problemi ho fatto sempre la manutenzione prima della scadenza, mai dopo e posso dire che di problemi zero una gran macchina. dimenticavo il clima è andato anche a me dopo diversi anni ma quello si può ripristinare anche se il compressore usa un gas introvabile bastava cambiare l'olio e usare un altro tipo di gas. Certo è sempre un costo per un'auto con qualche anno sulle spalle ma.....
Quando uno trova un filing con qualsiasi cosa che ti piace quella cosa non la dimenticherai mai. Quanti chilometri fatti da solo alle volte perdendo anche la lucidità ma lei seguiva la strada e "sapeva" dove andare mai in nessun modo o caso un problema sembravamo in simbiosi gran macchina.;)
