Alfa 147 - Batteria scarica - Spia batteria - Avviamento difficcoltoso
Re: Montaggio batteria nel baule
ma generalmente il cavo collegato alla batteria, e in buona parte serve per il motorino di avviamento, non ha fusibile, sicuramente vi sono fusibili su altre linee
calcolarlo non è facile, bisognerebbe sapere o misurare la corrente che eroga la batteria durante il cortocircuito, tenendo conto che la corrente tenderà a diminuire , sia per la scarica della batteria, e sia perche il cavo che scaldandosi aumenterà la sua resistenza
si potrebbe intanto verificare il valore del fusibile attuale, e sostituirlo con uno simile, cioè molto probabilmente ritardato (in quanto con un carico induttivo come il motorino, per lo piu fermo e con collegato il carico del motore, la corrente iniziale per brevi istanti puo essere maggiore di parecchie volte)
Maurizio saresti così gentile da spiegarmi meglio come interviene il fusibile di linea e come calcolarne il valore?
Come esempio potremo usare quello dell'utente: batteria in baule, cavo fino al cofano, motorino d'avviamento.
Il fusibile in linea serve a preservare il cavo da sovracarichi non tanto per il rame ma per l'isolante... cosa significa?
Significa che il fusibile deve fondere prima che si deteriori l'isolante e che il "conduttore" finisca a massa causando un pericoloso cortocircuito e possibile incendio.
Nel dimensionamento bisogna tener conto anche della lunghezza del conduttore in quanto l'eccessiva estensione potrebbe causare cadute di tensioni tali da far funzionar male l'utilizzatore.
Nel caso in questione, ponendo che l'assorbimento possa essere di un centinaio di Amperé, direi che è sufficiente un cavo da 25 mmq (ossia 4 A/mmq).
Magari per garantire una limitata caduta di tensione e prevedere delle correnti di spunto superiori conviene spostarsi su una sezione commerciale di 35 mmq.
Quanto al fusibile credo che non sia nè necessario nè utile badando però a posizionare il cavo in posizione protetta.
Ragazzi! !! meglio che spiegate bene il vero funzionamento....comunque quello di mettere un fusibile l'avevo gia previsto...visto che anche in origine ci sono...ma dovrei calcolare il giusto amperaggio....
Inviato dal mio GT-I9505
Semplice, metti lo stesso fusibile che c'è all'origine.... :Joker:
:ernaehrung004:
boh a volte mi pare che avevo già capito e a volte mi pare di scoprire che mi sbagliavo :p
da appassionato di hi-fi vengo da una scuola abbastanza pignola e inoltre anche nei regolamenti il fusibile nella linea principale è obbligatorio.
potrei anche citarvi più di un esempio di cavi sottodimensionati che hanno preso fuoco..
sul 35mmq che è un 2awg per un 100A di assorbimento ci siamo, garantisce anche per picchi di assorbimento più alti (metti che uno accende l'auto con fari e clima insieme)
se il cavo va in corto rischi l'incendio senza un fusibile, per un 35mmq di 4-5 m metterei un fusibile da 150A
per picco generalmente si intende un qualcosa che dura milli o microsecondi, forse intendi sovraccarico che è un assorbimento maggiore che dura minuti, comunque i fusibili sono per i guasti , in una vettura anche se accendi tutto non dovrebbe succedere niente, al limite dopo che l alternatore eroga tutto quello che puo, interviene la batteria quando la tensione scende sotto i 12,5 13 v
peccato che in origine non vi è alcun fusibile di protezione sulla linea del motorino di avviamento...
secondo me meglio non mettere nulla, infatti se per caso col freddo dovesse tentennare il motorino di avviamento, la corrente sarebbe molto alta ed il fusibile salta che è un piacere!
sempre a patto cmq che il cavo venga posato internamente alla vettura e posato correttamente
anche perché mettere un fusibile significherebbe metterne uno con amperaggio elevato, e poi lo stesso non garantirebbe la protezione del cavo......visto che serve per quello e non per protezione del motorino d avviamento!
consiglio come sezione un 35mm, e batteria minimo 70Ah visto che ora è più lontana....
Ragazzi eccomi!! scusate tutto questo tempo se non mi sono fatto sentire ma hi avuto parecchi problemi. ..comunque lavoro eseguito!! di cavi ne ho utilizzati 2 una da 2 awg e un altro da 4...ho messo un fusibile per cavo subito dopo la batteria da 150 amp.per il resto allego le foto e resto a disposizione!
uploadfromtaptalk1397040905646.jpguploadfromtaptalk1397040918747.jpguploadfromtaptalk1397040934436.jpguploadfromtaptalk1397040967818.jpg
    54.5 KB · Visualizzazioni: 798
batteria si scarica
leggendo i vari forum ho risolto parecchi problemi sulla mia 147 grazie a tutti voi. ora oltre al sfarfallio dei fari mi ritrovo con un problema che mi perseguita da quando ho acquistato usata la mia auto,infatti i precedenti proprietari per ovviare avevano installato uno staccabatterie. praticamente se lascio ferma la mia auto più di 2 giorni mi ritrovo con la batteria a terra, ho controllato l'assorbimento con il tester con tutto spento e siamo attorno a 0,4 amper......qualche consiglio?
