Vorrei sapere da quanti ampere e spunto è la batteria di primo impianto della 156 gta selespeed. Non ho trovato delucidazioni in merito sul manuale uso e manutenzione...
io invece partirei dal presuppoto se quando andava bene, il motorino girava brillante per avviare il motore, da quì leggo la batteria e andava bene mantengo quella indimpendentemente di che motorizzazione è
il problema che la 70 ah di prima non stava un granchè bene nel porta batteria... ho montato una 60 ah. ora è perfetta e il motorino non fà assolutamente fatica... il problema che volevo evitare è di dare pochi ah all impianto, poichè il selespeed non digerisce molto i cali di tensione...
La tensione è data dall'alternatore, poco ci azzecca con la capacità dell'accumulatore...
Esempio... la capacità di una batteria è assimilabile a quella del serbatoio di carburante, inutile tenerlo pieno per aver maggior pressione sugli iniettori... :grinser002:
