curiosità FES
Gabriele 156
4 Luglio 2010
834
17
19
SR
Sicilia
156 Sw
2.0 JTS 170cv
possiedo un cavo diagnosi KKL e prima FES 3.5 ora invece multi ecu scan ma come mai non riesco ad entrare nel menu' condizionatore?? il programma dice " ADATT.1 (veicolo pin 9 ) sul mio cavetto il pin 9 è indicato portando lo swich su ABS ma non succede nulla, come mai?? come potrei entrare sul menu del clima???
Prova alla posizione dopo ABS ( 12/13 ). Se vedi lo schema la K line viene portata anche sul PIN 12 nell' "Adapter Cable 1"
gia provato, niente da fare, nessuna risposta dalla ecu mi dice
sara' il cavo ... io ho provato e funzionava, ma non ricordo su che pin era impostata la k-line ...
ma tutto il resto funziona.. è solo l'aria condizionata..
Si ma la K-line sul pin 9 è solo per il condizionatore ( ho visto dalla lista sul sito di multiecuscan, infatti non lo ricordavo ) ... per l'ABS è il pin 1 ... Probabilmente visto che lo switch manda la k line sul pin 1 e 9, sul pin 9 la connessione sara' stata fatta male ...
per cui che mi consigli??
io comunque ho aperto il cavetto, e le saldature sono tutte perfette.. nn so..
Ecco perche ho sempre favorito un cavo kkl principale con 3 adattatori.
secondo me fai prima a provare con un altro cavo e ti togli ogni dubbio
non ho capito niente... roberto che significa cio' che dici?? Max the Mad non ho dove prenderlo un'altro cavetto KKL
