- 23 Aprile 2018
- 120
- 82
- 29
- Emilia-Romagna
- Giulietta
- 1.4 multiair 170cv tct
- bmw 318i e46 gpl
buon giorno a tutti ragazzi,
sabato ho acquistato la mia prima alfa romeo, si tratta di una Giulietta bianca del 2014 col MA da 170, tct in allestimento exlusive.
Dovete sapere che io ho sempre criticato e guardato con diffidenza tutto il gruppo FCA,
in quanto mi è sempre parso un gruppo che ha investito poco nello sviluppo di nuove tecnologie dal punto di vista della meccanica e tecnologia di bordo.
Quindi potete ben immaginare che "fatica" abbia fatto a lasciare la mia cara e vecchia bmw e46 (purtroppo non valeva più la pena aggiustarla) e prendere una alfa.
però guardando un po' cosa offriva il panorama del usato come vetture usate mi è sembrata la scelta più logica per le mie esigenze (faccio 25k km/anno quindi cercavo una vettura da mettere a gpl) e che poteva fornirmi tutti gli optional che desideravo sulla vettura.
Al momento mi ha stupito, in maniera positiva, sotto alcuni punti di vista:
-Consumi perché pensavo consumasse molto di più invece nel viaggio di ritorno da Monza (dove ho comprato la macchina) a Bologna (dove abito) in autostrada a 140km/h il motore girava a 2900 circa
e con il clima in funzione e gomme termiche (me l'hanno consegnata con le termica ma ho già messo su le estive) il computer di bordo segnava circa 13,5-14 km/l;
-Infotainment invece mi ha stupito perché essendo dotata dello u-connect da 6.5" ha il navigatore integrato, che ho utilizzato, e aveva le informazioni sul traffico e ricalcola il percorso in per schivare il traffico;
-Cambio, perché la logica con il quale è strutturato è fatta molto bene e si sposa perfettamente al motore benzina;
-Cruise sono contento perché è facile intuitivo da impostare e funziona bene però avrei preferito un segno luminoso o nel display l'indicazione della velocità a cui è impostato;
-Insonorizzazione del abitacolo devo dire molto buona! mi aspettavo di sentire molti più fruscii in autostrada e invece è silenziosa e comoda.
Purtroppo però devo segnalare anche delle cose che non mi sono piaciute:
-Lo sportello del rifornimento che balla;
-Il display dei sensori di parcheggio (ce li ho anteriori e posteriori) che li al centro del cruscotto quando giri il volante per fare manovra non li vedo più li avrei preferiti nello schermo dello u-connect;
-Qualche assemblaggio ad esempio io che ho il carico del vano passante sul retro ho un lembo della tappezzeria posteriore che stà venendo fuori.
Poi per altre cose magari è solo questione di trovare le voci nei vari menù o nel obd tipo:
-Siccome ho gli specchi completamente elettrici mi piacerebbe che quando chiudo la macchina si chiudono anche loro e quando parcheggio che lo specchio di dx o sx a seconda di dove parcheggio si inclini in basso per vedere la distanza dal marciapiede;
-La macchina ogni tanto mi manda un segnale acustico e credo si riferisca al superamento del limite di velocità della strada che sto percorrendo;
-Lo start&stop non mi si attiva mai credo dipenda dalla batteria che magari non la ritiene in grado di sostenerlo in quanto è di 5 anni fa.
Per il fatto del installazione del gpl (fattore fondamentale per l'acquisto della vettura) mi sono rivolto al mio meccanico di fiducia,
non che installatore di impianti metano e gpl, mi ha assicurato che si riesce a fare senza problemi, non avrò nessun problema e lavorerà su tutte e tre le mappe motore del dna.
Al più presto caricherò delle foto della macchina al momento al anteriore sembra una macchina bianca a pois neri...
