Discussione aperta da Aaron Webb il
Errore Insufficiente pressione olio motore sui motori 2.2 MJTD
#1,871
Potrebbe essere tanto anche 10 mila.. aspettiamo che qualcuno analizzi olio 0/20 tolto a 10 mila km poi vediamo… il 5/30 e molto molto probabile che tiene più del doppio dei km!!
#1,873
Mi raccomando controllare sempre le bronzine!! Quando si ha il problema. Avete visto come stavano messe!!
#1,875
Il controllo bronzine comporta 1/2 -1 ora di lavoro in più che e niente confronto a tt il lavoro della pompa ecc.. anche perché il rischio che là bronzine siano rovinate e alto e poi nel tempo potrebbe uscire il problema.. quindi meglio controllare e se serve sostituire anche perché le bronzine costano anche relativamente poco..
#1,876
vorrei chiarire il concetto dell'olio multigrado e la sua evoluzione low hths.
Se prendiamo un olio minerale estratto direttamente dalla torre di crancking di una raffineria tireremo fuori un fluido più o meno omogeneo con un comportamento lineare densità-temperatura, in definitiva un fluido monogrado con una certa densità a 0, a 40 e 100 gradi che può essere misurato in termini di tabelle sae.
Quando invece un'industria petrolifera produce un multigrado si pone come obiettivo quello di utilizzare un olio con una gradazione sae di base che però allo scendere della temperatura mantenga una fluidità maggiore del suo riferimento monogrado.
in definitiva tra un ipotetico olio sae 60w60 ed uno 0w60 la densità a 100 gradi dovrebbe essere più o meno la stessa, viceversa a 0 gradi centigradi il primo è quasi solidificato, mentre il secondo è ancora fluido in quanto è 0w.
Un moderno multigrado ottiene questo risultato attraverso pacchetti di additivi aggiunti alla base di sintesi che, almeno in teoria, la torre di cranking non dovrebbe averla mai vista.
Il salto successivo del olio low hths è ottenuto attraverso additivi molto sofisticati che,fermo restando il segreto industriale, sottoposti ad un attrito da scorrimento ad alta velocità ottengono una viscosità minore di quella teorica del multigrado in ambiente ad alta temperatura; questa magia si ottiene rendendo polari le molecole dell'olio ed allineando le molecole nel senso dello scorrimento riducendo così la viscosità nel senso del moto.
Per misurare questa caratteristica si usa uno strumento in cui l'olio viene riscaldato a 140 gradi e sottoposto ad uno scorrimento ad alta velocità, misurando semplicemente l'energia assorbita dal frullatore per mantenere la velocità di scorrimento stabilita.
Dunque un olio low hths è un olio ottimo, migliore di un multigrado tradizionale quando viene estratto dalla lattina. Quello che sarebbe tutto da dimostrare è quali siano le caratteristiche fluidodinamiche a 140 gradi quando esce dalla coppa dell'olio dopo 20000 o 30000 km.
#1,877
Dovendo fare il cambio dell’olio ho notato che a libretto viene consigliato il 0/20 con acea C2, mentre la lattina riporta C5… quali differenze?
#1,878
Avevo visto anch'io 😅Da quello che ho visto si riduce il famoso valore hthts😅 dovrebbe essere ancora più sottile 🤦
Reazioni: CONDORALFA75
#1,879
Ma queste con le bronzine così malridotte hanno viaggiato proprio con la spia pressione olio accesa in marcia? La mia per ora ha avuto la spia solo con temperature molto fredde e parcheggiandola in salita un mese fa circa...
Mi verrà sostituita in garanzia la pompa dell'olio, a questo punto faccio controllare anche queste maledette bronzine.
#1,880
difatti sto approfondendo, non avevo mai notato questo particolare e quindi di conseguenza voglio comprendere prima di sostituirlo
