Errore Insufficiente pressione olio motore sui motori 2.2 MJTD
Non me ne intendo, ma dall’esperienza degli altri sul forum potrebbe essere:
- elettrovalvola di regolazione portata pompa olio
- pompa olio imbrattata (melma)
In ogni caso da non trascurare e se è fuori garanzia farsi fare più di un preventivo perché sarà alto.
La guarnizione “di solito” si manifesta con “bassa pressione olio” all’accensione a freddo
Ho una assicurazione comforgest del venditore
Reazioni: danardi
Spesso capita ahimè che qualche officina, seppur ufficiale, al tagliando non cambi il filtro olio (è articolato accedervi) e questo il più delle volte genera il problema della pressione bassa dell'olio.
Ciao a tutti,
nella mia Stelvio 2.2 190cv diesel, oggi ho tirato in autostrada fino a 190, mi è uscito per un paio di secondi l'avviso di pressione olio bassa o insufficiente, non ricordo, poi si è spenta subito, ma è rimasta accasa la spia arancione del motore, e quando accendo la macchina mi scrive Far Controllare il Motore.
devo preoccuparmi seriamente?
Cambiando il filtro olio il problema dovrebbe il più delle volte sparire..
L'inefficienza della rete ufficiale è disarmante guarda sono tutti piccoli privati che non fanno altro che guardare i loro micro interessi a discapito del proprietario del mezzo io sono mesi ormai che attendo una risposta ogni esperto dice tutto e il contrario dopo un giorno dalle discussioni precedenti assurdo
Attendi una risposta a questo problema o ad altri??
Eventi concatenati causano problemi ai motori moderni........olio contaminato da un utilizzo che interrompe rigenerazioni e quindi diventa meno efficace e piu corrosivo vs materiali comprese in primis gomma e componenti elastici in genere........(vedere cinghia a bagno olio psa)...nel nostro 2.2 esiste origine in coppa che deteriorandosi pregiudica pressione e causa danni oppure olio molto diluito fa incollare bronzino o causa usura contralberi etccc.....insomma le variabili sono moltissime
Reazioni: Caprone64
X adesso sono in attesa dell'officina per sostituzione pompa dell'olio minimo.... poi vorrei mi assicurassero previo controllo motore/ bronzine almeno che il motore sia in b sia in buono stato ... altrimenti avvio pratiche con avvocato ....
Passo finale esclusione egr fap adblu e pulizia collettore così spero di eliminare alla radice gli eventuali problemi futuri della vettura
