Discussione aperta da Aaron Webb il
Errore Insufficiente pressione olio motore sui motori 2.2 MJTD
#611
Ed proprio li' che sbaglia!! Intervallo troppo lungo! Mi sembra oramai assodato che il cambio fa' eseguito entro e non oltre i 15.000 km se non si vulle rischiare.
""Non oltre 15000 Se non si vuole rischiare ""mi sembra una frase anbigua,.
Non ci arrampichiamo sui vetri....io per esempio ho effettuato tutto correttamente anche esageratamente in modo precoce facendo più tagliandi per provare a risolvere problematiche evidentemente congenite e di mala progettazione ... ok auto bellissima/stupenda ma casamadre dovrebbe riconoscere i difetti e migliorare dopo milioni di discussioni e motori fusi
#612
Io dico ma che caxx fai ti compri un auto da 60k e poi la tarocchi? Secondo voi una stelvio defapoata e taroccata nn si rompe ? Credeteci ancora a questi filibustieri del tuning Allora fatti una audi a6 v6 tdi del 2003 e avoglia a mappare almeno poi se si rompe la butti.
#613
Ragazzi... datemi il benvenuto nel club della bassa pressione olio!
Oggi tagliando dei 160mila, macchina che va un violino, nessuna spia, nessun segnale, solo, forse... che ultimamente la temperatura dell'olio faceva effettivamente una certa fatica a salire. Mah...
Il meccanico misura la pressione col manometro all'innesto turbina: 1 bar o poco più a qualsiasi regime, caldo o freddo.
Mi dice: sarebbe meglio cambiare la pompa, perchè girando così uno non si accorge di niente ma intanto consuma male le bronzine e un giorno o l'altro si blocca tutto e butta via il motore.
Mi ha fatto vedere una Stelvio con problema olio aperta sul ponte e le bronzine che aveva cambiato, effettivamente con una bella limata laddove la biella preme.
Oggi saprò che mutuo dovrò fare... anche perchè, non sospettando di nulla gli avevo anche ordinato il lavaggio cambio con sostituzione ATF, il liquido freni e qualche altra puttanatella in giro.
Ho comunque avuto la conferma che l'impianto lubrificazione di Stelvio e Giulia soffrono di problemi di progetto cui la stessa Alfa Romeo sta girando intorno, ad esempio cambiando le caratteristiche del filtro olio che adesso è un po' più permeabile rispetto a prima, così da opporre meno resistenza al flusso. Però rimane una mina innescata dentro il cofano. E vale per tutti, nessuno escluso.
#614
Ho paura che tu abbia pienamente ragione..... tra un pò lo scoprirò anche io se quale salasso mi aspetta
#615
Siete stati tutti avvisati per tempo.
    100.7 KB · Visualizzazioni: 105
    141.7 KB · Visualizzazioni: 102
    111.1 KB · Visualizzazioni: 100
    148.3 KB · Visualizzazioni: 111
    97 KB · Visualizzazioni: 112
    121.3 KB · Visualizzazioni: 97
    117.2 KB · Visualizzazioni: 106
    141.8 KB · Visualizzazioni: 102
    108.5 KB · Visualizzazioni: 103
    164.3 KB · Visualizzazioni: 103
    106 KB · Visualizzazioni: 106
    131.3 KB · Visualizzazioni: 104
    104.4 KB · Visualizzazioni: 105
    134 KB · Visualizzazioni: 112
    104.6 KB · Visualizzazioni: 99
    172.5 KB · Visualizzazioni: 99
    113.9 KB · Visualizzazioni: 94
    164.2 KB · Visualizzazioni: 104
    108.1 KB · Visualizzazioni: 99
    151 KB · Visualizzazioni: 95
    99.8 KB · Visualizzazioni: 96
    133.8 KB · Visualizzazioni: 111
Reazioni: Caprone64
#616
Sfortunatamente, il nostro 2.2 non è uno sviluppo completamente nuovo da zero, come ha fatto Honda ad esempio con il suo 2.2 i detec e che si è rivelato un diamante..perfettamente bilanciato, sia le vibrazioni primarie che quelle secondarie sono reattive ed economiche...Alpha ha entrati non c'era alcuna intenzione di correre sull'onda del dieselgate e investire molti soldi nello sviluppo di un motore diesel veramente nuovo; era solo necessario chiudere la nicchia del diesel in Julia e quindi il 2.0 jtd della 159a (che in come base è stato preso il giro viene dal 1.9), la corsa dei pistoni è stata maggiorata, ma la superficie delle camicie è la stessa del 2.0.. la pompa dell'olio è la stessa, i compensatori idraulici sono gli stessi, il la testa è diversa esternamente (a causa del CP 4) ma all'interno è tutto uguale
Sulla base di tutto ciò, giungo alla conclusione che il cambio dell'olio con uno più fluido è imposto esclusivamente al fine di ottenere l'omologazione degli standard ambientali
Pur appartenendo alla famiglia Multijet II, il motore montato su Giulia e Stelvio ha delle caratteristiche progettuali originali e non presenti nei suoi simili montati su altre vetture del gruppo. Che queste caratteristiche siano migliorative o peggiorative del progetto è tutto da vedere...
Nello specifico dell'impianto di lubrificazione, a quanto mi ha detto l'officina giusto oggi, prima o dopo TUTTE le Alfa e Giulia (specie quelle da 180 - 210 CV) hanno problemi di bassa pressione olio. Oggi, la mia era la terza della fila: una finita e pronta per la consegna, una sul ponte tutta aperta e poi la mia.
Le cause precise di questa epidemia di pompe rotte non le sa con certezza nessuno. A loro dire, avendo trovato molti filtri accartocciati dal risucchio della pompa, può trattarsi di un errore di progetto del filtro olio che fa troppa resistenza al flusso e provoca l'usura precoce della pompa. Sta di fatto che recentemente Alfa Romeo ha cambiato tipo di filtro.
Al manometro, la mia segnava a malapena 1 bar di pressione in turbina. Dovrebbero essere da 2 a 5. In effetti, a freddo specialmente da un paio di mesi faceva molto rumore di punterie e la temperatura olio faticava molto a salire, ma questo dipende forse dal termostato.
Il guaio è che (come nel mio caso) la macchina va benissimo e nessuna spia si accende, fino a quando magari non sbraghi tutto in autostrada perchè le bronzine si sono limate.
Reazioni: Caprone64
#617
È tutto da vedere🤣🤣🤣 400 pagine di motori rotti, è tutto da vedere.
Pompa olio con il pescante fischer price e play mobil appoggiato alla bene in meglio, è tutto da vedere🤣🤣🤣
#618
Proprio come a me….
#619
Porco cane guarda ... per sbraghi in autostrada intendi dai sull'acceleratore?? No perché è da 2 mesi che aspetto che la vettura venga ricoverata e come accellero sopra i 120 in autostrada anche con cruise control inserito si riaccende spia pressione minima olio e avaria motore fermarsi e far controllare motore dopo tot km si spegne oppure se riaccellero rientra in protezione .... QUINDI NEL TUO CASO "BRONZINE LIMATE"????? ergo motore quasi a rottura ?!
#620
Mah,se fa così ormai il motore è già andato secondo me…..
