Errore Insufficiente pressione olio motore sui motori 2.2 MJTD
La ragazza è tornata a casa. Il conto non l'ho ancora visto, ma intanto mi è stata riconsegnata con la verginità rifatta.
Fra le cose più impressionanti di cui ho visto documentazione fotografica, non solo le bronzine e la pompa olio tutta rigata, ma i radiatori praticamente intasati per tre quarti, uno dei quali (mi pare proprio il principale) con una specie di malta di terra e paglia nella zona bassa al centro, dove probabilmente si forma un vortice d'aria.
Con riserva di conferma in fattura, nel cartellino che appiccicano sul montante della porta è indicato un olio 5 30W, invece del solito 0 30W. Se effettivamente viene confermato in fattura potrebbe voler dire che c'è stato un qualche ordine dall'alto in tal senso, perchè è un'officina autorizzata fra le più importanti della provincia e non credo facciano fesserie. Comunque, chiederò al capo officina.
Pressioni al manometro adesso sono fra 2 e 5 bar a seconda dei giri.
Confermo di utilizzare il 5/30….
I vantaggi sono molti dalla protezione meccanica al costo minore del olio.. il 5/30 e il migliore compromesso tra affidabilità e attriti ecc..
Io sono perplesso eccome. Secondo me il 5 30 è un ottimo olio ma non per auto come stelvio che necessitano di olio molto fluido a freddo come tutti i motori in alluminio. Il 5 30 lo usava bmw nel motore in ghisa della prima serie 1 120d 163 cv ad esempio
di quali radiatori intasati parli? La pressione in che punto è stata misurata?
Non ha la più pallida idea di cosa stia dicendo.
Ricordatevi che chi segue i suoi consigli e spacca il motore ha tutto in garanzia nella sua officina
Ma cosa dici? 😂 Non stiamo parlando di mettere il 10/60
Lasciando perdere le specifiche indicate dal costruttore (es. Fiat 9.55535-GS1 per la Giulia 2.0) che non prendono in considerazione solo la gradazione e che (stranamente) sembra non interessino a nessuno, uno 0W30 e un 5W30, non dovrebbero essere equivalenti a caldo? La differenza dovrebbe essere solo a freddo e a freddo è certo che è meglio avere un olio più denso che mette quindi più tempo per andare in circolo e raggiungere tutte le parti del motore che deve lubrificare (con ovvia maggiore difficoltà ad entrare nei passaggi/interstizi particolarmente piccoli)?
Cosa cambia da esempio un motore della giulietta euro 5 che ha blocco in alluminio e porta io 5/30… da euro 5 a 6 cambiano le emissioni ha 2 egr che non c’entra nulla con tipo di olio.. la portata variabili pure non c’entra nulla con olio indipendentemente da olio che metti cambierà lo stesso la portata di olio.. stesso vale per blocco in alluminio e ghisa la differenza sta nel peso e materiali ma che tipo di olio c’è è ininfluente sul funzionamento del motore.. ovviamente più e fluido e olio e meno attrito avrò ma anche meno protezione tra i metalli.. perché olio fa da spessore fra i metalli per non mettere in contatto tra loro e 2 cose sono basilari per non mettere in contatto i metalli la pressione olio e lo spessore di olio che c’è tra loro.. potrai usare qualsiasi materiale ma se olio fa poco spessore tra loro usura meccanica sarà maggiore e anche la protezione meccanica sarà minore… la meccanica e così da moltissimi anni difficilmente un costruttore userà lavorazione tolleranze e materiali da formula uno per un motore stradale anche perché i motori da formula uno non sono certo fatti per fare miglia di km anzi forse arrivano a 3000/5000 km…
Più olio e fluido e più fatica fa la pompa a fare la pressione olio.. avviamento a freddo e in momento più delicato e avere uno spessore e resistenza meccanica bassa per avere meno attrito possibile sicuramente non è il massimo per la meccanica e la durata del motore finché ho 50/100 mila km e un conto poi quando inizia ad avere qualche km poi si fanno i conti.. con meno attrito possibile..
