Giulietta 1.4 GPL seghetta
per pipette intendi le bobine? (sono un pò ignorante in materie). Se intenti le bobine quelle sono state messe tutte nuove
Bobina
Cavo
Pipetta
Oki quindi puo essere dispersione della parte gommata che circonda la candela? Le bobine son state testate da collegate o scollegate?
Se hai fatto tt le prove e invertito bobina candele ecc e il problema è sempre sullo stesso cilindro i problemi possono essere sui cablaggi o fili ma di solito è abbastanza raro potrebbe essere centralina ma anche questo e raro o potrebbe essere un problema meccanico con la prova compressione non sempre si vedono tt i problemi dei cilindri.. fai fare una prova di tenuta di compressione e magari controllare bene le olive del albero a camme e piattelli che molto probabilmente sono idraulici.. se esempio un piattello è bloccato la valvola apre meno e di conseguenza a alti giri e sotto carico da problemi il problema lo fa quando? Accende la spia motore? E da errore mancata accensione?
Reazioni: Antonio156alfa
Ho detto che a questo punto secondo lui è un problema meccanico riguardo qualche elemento della testata. Dice che deve aprire il motore. Se fosse una valvola/sede valvola che non fa più tenuta perfetta si vedrebbe nella prova compressione giusto? A questo punto rimarrebbe la punteria e l'albero a camme no?
Se la valvola tiene abbastanza ma non benissimo la compressione sale lo stesso.. con la prova di compressione si vede già abbastanza come è messo meccanica Ma avvolte non è sufficiente esempio se hai una Biella piegata e il pistone e piu basso di un millimetro la compressione ce lo stesso.. ma il motore gira male.. mi e gia successo con un vw che intercooler a acqua ha mandato acqua in camera di scoppio il motore è partito con altri 3 cilindri e ha piegato la Biella!! Sicuramente e una cosa diversa nel tuo caso ma comunque potrebbe sempre essere un problema meccanico solo che se poi non trovi nulla sulla meccanica e magari e centralina o altro.. se puoi prima di smontare testata fai altre prove esempio con altra centralina ecc..
No, la prova di compressine per le valvole si fa diversamente di quella che hanno fatto a te, digli di inserire qualche goccia di olio nel cilindro e di effettuare nuovamente la prova con lo strumento..
Dal minuto 17:30 chiarisce meglio il particolare:
