Giulietta - Cambio TCT - Frizione che slitta!!
Portata oggi in alfa, secondo loto se lo fa saltuariamente non c'è da preoccuparsi.. Fatto la diagnosi nessun errore e nessun problema, cambio e frizioni lavorano correttamente
Mah, ho i miei dubbi...
Ciao a tutti, grazie per le info.
Anch'io da circa un anno possiedo una giulietta 2.0 170cv TCT.
Immatricolata ad agosto 2011, l'ho preso con 65.000km.
Ad Agosto, con 83000km, ho notato lo slittamento in 5a (sia N che D a pieno gas circa 2500giri), ma quando l'ho portata dal meccanico magicamente il cambio ha funzionato benissimo (ero su anch'io durante la prova) salvo poi ricominciare a slittare una volta averla ripresa in mano.
Dubito che sia il problema della vetrificazione, qualche altra idea a riguardo?
C'è poco da fare, devi cambiare il pacco frizioni, sono andate.
Io ho una tct 175 del 9/2014 con 45000 km ,e da qualche giorno che per caso ho scoperto un leggero slittamento in fase di cambio tra quarta e quinta in modalità Dynamic . Se la cambiata avviene al limitatore non slitta,come non slitta se la cambiata avviene ad acceleratore premuto in maniera costante, non slitta se in sotto coppia cambi marcia passando alla quinta ed acceleri affondando il piede sull'acceleratore. Slitta se mentre effettua la cambiata vario la posizione dell'acceleratore dando più gas....Frizione andata o logica errata?
Non sono presenti errori in centralina.
Io ne ho una del 11/2014 con 80000km e nessun problema di slittamento. Secondo me il problema è il sw della centralina. Ho fatto un poco di prove e non mi sembra che sia un gran software.
Diversamente se slitta in sequenziale sotto tutte le condizioni (cambiata sotto coppia, sopra coppia, senza cambiare accelerando decisamente da 1500 rpm) allora pensa a sostituire le frizioni.
My 2c
My 2c
Non slitta....solo se cambio premendo di più l'acceleratore tra quarta e quinta....
Oggi ho fatto un giro in officina, secondo loro è la frizione usurata. Mi hanno anche informato che le frizioni sono state aggiornate con un modello nuovo,infatti costano quasi il doppio. Vuoi vedere che mamma alfa ha capito che era un difetto ed è corso ai ripari?
Giulietta 175 tct con 45.000 km frizione slitta in 5....
di che anno è la tua?
