Giulietta - Rumori e Scricchiolii - Tutto Qui - Parte II
eccomi qua di nuovo a parlavi della vibrazione.
Sono davvero deluso... alla fine penso che l'officina oltre a rispondermi in quel modo mi abbia anche causato più problemi
Infatti ora non solo la vibrazione c'è ancora e non è risolta per nulla, ma in più mi è impazzito anche l'antifurto che fa partire la sirena a caso senza che ci sia alcuna segnalazione di furto.
Mancava una vite e l'hanno rimessa? qui mi sa tanto che hanno messo una vite dove non dovevano metterla e hanno creato un casino nei cablaggi dell'antifurto.... Guarda caso
Domenica monto gli XENON e per 3 giorni nessun problema
Lunedì faccio fare un piccolo lavoro per una vibrazione e mi ritrovo l'antifurto spu***nato
Non porterò più l'auto in officina per le vibrazioni... basta mi sono rotto... ogni volta che lo faccio ho più problemi che soluzioni. Da ora in poi mi affiderò solo ai vostri consigli, alla mia pazienza e alla mia manualità
:no-face:
scusate lo sfogo
Questa è la vibrazione che mi tormenta da oltre un anno, su cui sono intervenuti gia 2 volte in garanzia senza risultati. Non è la centralina del B&M, anche se non era incastrata bene nel suo alloggio, l'ho sistemata, ma la vibrazione rimane. Non è la griglia dell'altoparlante centrale perchè se la tolgo la vibrazione è sempre presente. Una cosa è certa, poggiando la mano in qualsiasi punto della plancia la vibrazione scompare, inoltre l'inconveniente si presenta solo di mattina quando la plancia è fredda, infatti quando torna a casa all'ora di pranzo tutto tace. Stamattina ad un certo numero di giri lo faceva costantemente. Qualcuno avverte la stessa vibrazione?
[video=youtube;NE2bvRnFX_M]https://www.youtube.com/watch?v=NE2bvRnFX_M[/video]
Non è che proviene dal quadro strumenti?
Ho il tuo stesso rumorino ma nella mia Giulietta proviene dal quadro strumenti! In pratica è una vite centrale serrata troppo stretta all assemblaggio staccando la plastica col tempo da come mi ha spiegato polinesiano!
La devo sistemare al più presto!!
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
Sono certo che provenga dal lato destro della plancia, non c'è possibilità di sbagliare, come si nota dal video è abbastanza evidente la vibrazione.
Hai provato a smontare la parte terminale del cruscotto, quella coperto dallo sportello
ci provo, ma se non ricordo male ho gia fatto questa prova.
Io li smontai entrambi e misi dietro uno spessore di guarnizione adesiva in neoprene. Hai smontato il cassetto centrale?
Ti consiglio di smontare anche la paratia che ti da accesso al filtro antipolline e controllare tutta la zona fin dove riesci ad arrivare. Munisciti di fascette in plastica che sicuramente dovrai bloccare qualcosa
così forte no,
io ho una vibrazione tipo tic tic e a volte anche intorno a certi giri del motore sulla plancia a destra lato passeggero...
ovviamente l'officina ha lavorato sulla plancia lato guidatore -.-
