Schienale , lubrificato molle e aste ma niente
Stesso rumore del mio sedile, a Me il problema era il rivestimento in plastica sinistro alla seduta, aveva una delle viti allentate, risolto spingendo il rivestimento in plastica verso la seduta, in modo da farlo ritornare in sede perfettamente, e serrata la viteA me nella seduta. Verso sinistra verso la portiera
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
O magari uno un po meno morbido... cioè un prodotto che entra con più resistenza e che non deformi con il tempo
Effettivamente quello che dici lo avevo pensato anch'io, ed è per questo motivo che ho deciso di usare la prima cosa che ho trovato a portata di mano, un pezzetto di tubo in gomma per il passaggio carburante, lungo circa 10 cm, 12mm di diametro. L'ho infilato, con un po di forza in più e ora tutto tace. Soddisfatto!
Dal mio Samsung GT-N7000 con Tapatalk Pro
