Discussione aperta da Gialdo il
Giulietta - Rumori e Scricchiolii - Tutto Qui - Parte II
#1,911
Ragazzi io ho aggiunto altro spessore tra vetro e cruscotto e sembra che la vibrazione sia svanita!:):)
#1,912
Ottimo! Cosa hai usato?
#1,913
Del fonoassorbente ripiegato più volte per dargli maggiore spessore!
Con un coltello l ho mandato fino in fondo per farlo scomparire alla vista
#1,914
Bene, ma spingendolo in fondo non si corre il rischio che possa cadere dietro al cruscotto perdendolo?
#1,915
Da quanto ho visto c'è una striscia di materiale spugnoso in fondo alla plancia e da quella spugna c'è sufficente spazio per inserirne altra senza che si veda.sia da fuori sia da dentro
Se non si spinge troppo e la si blocca bene dovrebbe funzionare
#1,916
ragazzi scusate ma il post contiene troppe pagine da leggere e comunque dopo soli 1000 km è inziato un vero scricchiolio lato guida dove sta il piantone e credo sia ad altezza della cintura di sìicurezza o al max è il rivestimento interno tetto......forse non fissato bene!
P.S. a qualcuno di voi è già capitato...e ha trovata la soluzione?....
N.B. e volevo aggiungere che sento anche un leggero scricchiolio proprio al volante!
ragazzi possibile che a nessuno si senta sto rumore vicino il piantone lato guida?....è uno scricchiolio dovuto alle plastiche e si sente bene....quindi impossibile che mi sbagli...:I-DON'T-CARE-GUY:
#1,917
Sportellino copri fusibili. Ne abbiamo parlato mille volte
Inviato dal mio Fantastico Samsung NOTE 3....altro che I-PHOGNE.... ahaha
#1,918
Al 99% è lo sportellino copri fusibili come dice Carlo.
Leggi > questa soluzione < e fa sapere se hai risolto.
#1,919
Salve a tutti... Nemmeno un mese di Giulietta,500 km e un fastidioso rumore di plastiche proveniente dalla parte posteriore del lato guida!!! Grrrr che delusione!!! Qualcuno ha già risolto questo problema?!?
#1,920
Parlare di delusione per un rumore causato sicuramente da una banalità mi sembra un po' esagerato! Comunque controlla la mensola se è incastrata bene, lubrifica i ganci dello schienale ribaltabile posteriore. Controlla anche la ruota di scorta e tutti i suoi attrezzi. Facci sapere
