Discussione aperta da Gialdo il
#771
Carlo, la prima volta il sedile l'ho fatto riparare a Modugno... No comment. Ho voluto cambiare nella speranza di miglioramenti...
Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
Ma a bari è peggio ancora. . Se vuoi un consiglio cmq risolvitelo da te.. grasso spray qualche feltrino..
Inviato dal mio Fantastico Samsung S2 !!! altro che I-Phogne.. LOL.. by Tapatalk 4
#772
Sisi, prima o poi lo farò da me. Cmq a Modugno mai più, troppe esperienze negative.
#773
Sempre meglio di aspettare 1 ora prima di essere accettata un auto :p:p:D:D
#774
Ah si, su questo ti do ragione in pieno.
#775
salve a tutti, io ho un problema nel posteriore dell'automobile quando marcio sento un rumore come di plastica che sbatte contro un altra plastica come un takatakatakataka in corrispondenza di buche o asfalto irregolare, qualche idea su cosa possa essere? (giulietta 2011)
#776
In prima battuta hai controllato che la zona ruota di scorta con relativi accessori sia bloccata bene?? Poi sempre nel baule hai dato un occhio se i sensori delle cinte posteriori sono nelle loro sedi??
#777
Occhio anche ai passaruota anteriori, quei due plasticoni rigidi dentro i parafanghi. Pare che spesso abbiano gioco e sbattano anche se non mancano viti. Per provare, fatti aiutare da qualcuno. Ti siedi in macchina a sportelli chiusi e l'altro da fuori muove i passaruota con la mano e senti se il rumore assomiglia a quello che senti sullo sconnesso.
#778
Su particolari asfalti, diciamo su quelli non proprio liscissimi avverto una vibrazione sul metallico provenire dalla zona volante o comunque di fronte lato guidatore...non riesco in nessun modo a capire che cavolo è !!!!!!!!!! Che può essere? Ho escluso vano coprifusibili perchè se lo premo la vibrazione si sente uguale, ho escluso le plastiche plancia perchè se le tengo premute non cambia un corno, idem manettino DNA....per ignoranza non vorrei che sia qualche vite che si è allentata (e se si, dove???) ma a sto punto mi comincio seriamente a preoccupare per questioni di sicurezza...a qualcuno è capitato sto fastidio?
#779
Stesso mio rumore, non ne sono mai venuto a capo. Va e viene, inizio a pensare che sia lo spoiler esterno che vibra
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
#780
Controlla il lamierino sopra il silenziatore posteriore. Se si muove basta stringere i fissaggi girandoli per avvitarli
