Ok dopo proverò. Sempre tutto ad auto spenta vero??
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Io ho premuto il clacson ieri sera mentre ero a spasso...e per il resto del viaggio + ritorno scricchiolio scomparso...segui le istruzioni di Wurth e vedrai che risolverai...
Scusate l OT ma mi sento di dire che nonostante questi piccoli difetti, la Giulietta e' una macchina fantastica, ha una guidabilita' eccezionale ed un estetica che altre case si sognano.;)
Ok che qui siamo di parte:-) però non si può non darti ragione ehehe...esteticamente è imbattibile!
Qui siamo tutti disponibili, perché guidiamo auto Italiane, scelte perché ci emozionano e non per seguire gli status...
Allora Wurth sono sceso in garage e acceso la radio...ho trovato il colpevole... È la cassa posteriore lato guida...mamma mia fa un rumoraccio ai bassi :-(
Ok, ma se metti la mano sulla griglietta il rumore sparisce?
Sparire no, però si riduce moltissimo...quindi penso sia proprio quella da sistemare
Per iniziare prova ad inserire qualcosa di colore nero tipo pezzettini di guarnizione per finestre in vari punti lungo la fessura della griglietta. La regolazione dei bassi com'è? Se è al MAX abbassali un po'! Fammi sapere
Io non riesco ancora a trovare la fonte della vibrazione nella zona centrale del cruscotto, vicino al parabrezza.
Per l ennesima volta ho staccato il vano porta oggetti e la griglia dell aria , ho infilato una guarnizione in gomma alla radice del cruscotto, dove si incrocia col parabrezza, ma nulla, anche se diminuito c' e' sempre:(
Ma come si smonta la griglietta??
Ps pure io ho pensato di aver regolato i bassi in modo esagerato, prima erano 8 tacche su 10, allora li ho abbassati a 5 tacche ma il problema rimane...
Non la devi smontare la griglietta, la devi solo spessorare lungo la fessura. Ma il rumore è una vibrazione oppure il classico gracchiare di una cassa difettosa?
A volte la vibrazione viene dallo specchietto retrovisore o dalla zona dietro lo specchietto sembrando che provenga dal cruscotto. Hai già provano a tenere con la mano lo specchietto mentre si sente il rumore?
