Discussione aperta da Gialdo il
#3,531
Una volta messi gli spessori in neoprene quella vite non serve più a nulla. Si può anche evitare di metterla
#3,534
Si, sperimentato ma tutto ok! [emoji1]
#3,535
Io ho fatto l'intervento circa un anno fa e ancora tutto ok! Magari ad ogni tagliando una piccola ripassatina
esatto, io gli ho detto semplicemente il tipo di rumore che faceva e se poteva lubrificare le parti necessarie con grasso spray al silicone e in 5 min ha fatto tutto.
appena eseguito l'intervento gli scricchiolii continuano, a me sono spariti del tutto dopo un paio di settimane di utilizzo
#3,537
Cacciavite con punta a brugola da 5 e calamitato.
Aggiungi anche del nastro isolante come suggerisce wurth.
#3,538
Io 6 mesi fa avevo sostituito entrambi i braccetti della sospensione (i trapezi) ed i rumori erano spariti
Poi sono ricomparsi dopo solo qualche mese
Ieri ho spruzzato del lubrificante al silicone sui bushing dei suddetti trapezi e rumore sparito di nuovo
#3,539
Se avessi usato prima il silicone per lubrificare avresti evitato la sostituzione dei bracci
#3,540
Ragazzi per gli scricchiolii delle mostrine (zona tunnel, plancia, e soprattutto quelle in zona alzacristalli) dove devo mettere di preciso il nastro telato? c'è qualche punto preciso o lo metto lungo tutta la parte interna?
Per le vibrazioni dentro lo sportello...una volta smontato, dove devo spessorare??
Sto impazzendo ultimamente fa più rumore del solito...
