Il metodo di callback staff non sembra indicare una funzione di sola lettura, pertanto non può essere chiamato.
Discussione aperta da Gialdo il
#5,002
Ho abbassato il finestrino mosso un po' la gomma intorno alla portiera parte alta e ha smesso per un po' poi ha iniziato di nuovo a farlo..
#5,003
Risolto rumore da vibrazione al posteriore proveniente dai freni con sostituzione di entrambi i portapinza, dopo che inizialmente avevano applicato del biadesivo sulle pastiglie con scarsi risultati
Ciao, quanto hai speso? anch'io ho questo problema.:(
#5,005
Pulite giude vetro e spruzzare silicone spray...solo dentro le guide...il rumore è causato dall'attrito fra vetro e guarnizioni
#5,007
#5,009
Passare il silicone spray nelle zone dove indichi,poi si deve fare altro?
