Dimenticavo ho 46k e 3 anni li compie adesso.
Lexus?!?! Giusto una macchinetta per andare a fare la spesa :)
Proprio come la mia 47k e tre anni...... E 1 mese. Sono contentissimo anche io pero' ..... Per esempio stamattina 3 gradi di temperatura e cigolii sui dossi .Alle 12,30 15 gradi e non sentivo praticamente piu' nulla !! Mi piace talmente tanto sta macchina da quando apro il garage a quando ce la rimetto dentro ........ E quindi la perdono!!
Ma guarda io non l'avrei presa un 2.500 a benza con la possibilità di fare 3 km solo in modalità elettrica e non puoi superare penso i 68 km/h perché passa a benza. Ma se fai tangenziale o autostrada cosa consumi? Ma elettrico solo in città con un 2.5 e 197 cv o somari dai non scherziamo mi comperavo la Giulia ad occhi chiusi.
Volevo la Giulia ma ho preso la Giulietta, va bene. Non pensavo andasse così bene sono rimasto colpito positivamente mi aspettavo una di quelle macchinine senza un'anima e invece mi sono ricreduto.
Ciao a tutti per i rumori interni di plastiche consiglio wd 40 Specialist secco al ptfe spruzzarlo su tutte le giunture tra plastiche, non unge ed è facilmente removibile.
Per rumori di silentblock gomma/ metallo usare molykote 55 o-ring pasta bianca, un po' cara ma efficace e dura nel tempo
Per i silentblock spruzzo 1 o 2 volte all'anno questo: WD-40 Specialist Lubrificante al Silicone Spray Applicazione Pulita con Sistema Doppia Posizione - 400 ml: Amazon.it: Commercio, Industria e Scienza
E pensare che avevo portato diverse volte l'automobile in officina Alfa Romeo e non avevano mai risolto il problema e grazie ai consigli su questo forum, sono anni che non sento più cigolii esterni, una bomba....:cool:
Reazioni: Massimo184
La mia ha 75 k e rumori particolari non ne fa' neanche in inverno, anche se cominciano a sentirsi i tamponi da sostituire, e ammo un po' scarichi, per il resto è abbastanza silenziosa nel complesso
Si ma sei a posto per tutto l inverno con una sila passata? ....... Grazie
Si se usi molykote, che è tanto resistente all'acqua e all'usura, se usi qualunque spray liquido i benefici non sono così prolungati anche perché piove spesso e non sono così resistenti all'acqua
Reazioni: Tommyknockers
Leggendo il forum, sempre utile, ho trovato molto interessante la discussione sui puntali cofano anteriore che dal 2014 sono stati aggiunti da AR per eliminare o ridurre quella vibrazione dovuta al passaruota in plastica che in certe condizioni si sente all'interno dell'abitacolo.
Con il raggiungimento della fine carriera della Giulietta in Alfa hanno cominciato a risparmiare sui costi di produzione, togliendo tutto quello che potevano soprattutto quei particolari nascosti e che sono difficilmente individuabili, così succede che chi ha aspettato per comprarla per avere una macchina con risolti i vari problemi di gioventù si ritrova anche con una macchina più "povera" in tanti particolari.
Io l'ho presa praticamente al foto finish, dicembre 2020, in allestimento veloce con il massimo degli accessori che sono riuscito a trovare, non potendola più configurare da tempo ho dovuto cercarla nei vari concessionari, ma alla fine l'ho trovata.
Ho dovuto aggiungere, il riparo inferiore sotto al cassettino porta oggetti, i tappetini in gomma del vano portaoggetti superiore e di quello inferiore di fianco al volante, 2 colonnette in gomma sul cofano anteriore e appunto i puntali cofano, altre cose che ho visto ma che non posso aggiornare sono i perni di irrigidimento delle portiere anteriori e i ganci fissa tappetino anteriori lato passeggero, ma a queste cose non c'è soluzione.
Anche il rivestimento in moquette del cassetto porta oggetti che hanno eliminato l'ho aggiunto con del materiale adesivo.
Devo però dire che i problemi alle maniglie sono stai risolti, così come il rigonfiamento della plancia air-bag e i problemi di rottura del freno a mano, così come il funzionamento del DCT che trovo eccellente.
    844.3 KB · Visualizzazioni: 198
    1 MB · Visualizzazioni: 178
Per il rigonfiamento plancia airbag ne riparliamo fra un paio d'anni, magari dopo che l'avrai lasciata per un po' di giorni sotto al sole estivo. Che io sappia almeno fino al 2018 non hanno fatto modifiche per risolvere il problema, hanno fatto qualcosa dopo oppure mi sono perso qualcosa io?
