Discussione aperta da Gialdo il
L'auto nuova nuova e già smontate pezzi , ragazzi occhio se è così portatela in assistenza .. anche se è inaccettabile una macchina di 30.000 euro e dobbiamo lottare contro scricchiolii inutili .. ma possiamo segnalare i problemi all'alfa romeo ??
Si che puoi, ma si faranno una grassa risata...
Ragazzi mi segnalate i codici degli interventi per le vibrazioni dei panelli porta e della seduta del sedile passeggero? Ho letto tutto il topic ma è un casino :)
Ps quello del sedile è apparso dall'oggi al domani cazz...
Boh ieri sera mi son smontato la mostrina in alluminio della plancia e ho riscontrato: 1) Tutte le viti sottostanti (radio, bocchette, cruscotto) erano lente, una era praticamente appoggiata. Sottolineo auto nuova di pacca, inaccettabile. 2) Centralina Blue & Me montata senza viti si muove di brutto (ho spessorato con spugna sopra e sotto, ora è bella ferma e isolata dal resto 3) Clip che vanno ad incastro dentro il cruscotto molto ballerine e senza guarnizioni morbide (per ora non faceva rumore ma ho messo il mio solito pongo che tiene ferma la clip e crea un bel cuscinetto gommoso e un po' appiccicoso, perfetto 4) Idem ho applicato un po' di questo pongo malleabile (si usa solitamente per isolare negli impianti hifi) nella sede del supporto tomtom che si infila nel cruscotto (ora anche lui ammutolito, altrimenti aveva un po' di gioco). 4) Ho messo spugna anche dietro alle plastiche dei tweeter anteriori (la mostrina aveva gioco) e applicato pongo sulle clip di mer.. ammutolite pure loro 5) Mannaggia al triangolino dx dello specchietto, non riesco a farlo star zitto senza toglierlo, mi devo ingegnare 5) Ora sarà il turno del tetto, scricchiola un po' random ma non ho ancora capito da dove esattamente. Si capisce che non sopporto i rumorini?:lachen001: Forse la Giuly non era proprio l'auto idelae su questo aspetto ma anche la nuova classe A scricchiola, provate ad appoggiare la mano sulla mostrina morbida del cruscotto).
Per i triangolini io ho usato degli spessori adesivi in spugna di qualche mollimetro di spessore.
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
Ieri ho fissato l'appuntamento in concessionaria x queste problematiche... oggi ho portato indietro il sedile passeggero e non vibra più... vabbe farò controllare i pannelli!!!
Gli unici "problemini" che sto riscontrando unicamente a macchina calda (per intenderci dopo che sta 5 ore sotto al sole) sono delle dannate micro vibrazioni provenienti dalla portiera guidatore (se metto una mano tra il bocchettone dell'aria e la cassa bose, la vibrazione sparisce) e portiera passeggero (in questo caso se tocco leggermente il pulsante elettrico per abbassare il vetro la vibrazione sembra sparire)....
Ragazzi una domanda: ma in officina sanno come operare? C'ho paura che portandola mi facciano più guai che altro...cioè loro sono al corrente di questi difetti che a quanto pare su Giulietta sono molto diffusi e quindi conoscono i relativi rimedi?
Il più delle volte vanno a "prova", almeno quelli con cui ho avuto a che fare io :(
Rumore dalla portiera lato DX con i bassi della musica
Salve e tutti, allora è da qualche giorno che quando accendo la radio e metto música con dei bassi abastanza forti noto una fastidiosa vibrazione dalla portiera destra anteriore. Specificamente la sento dalla cornice in plástica, non so esattamente come si chiama. Per farmi capire si trata della plástica dove sta il pulsante alzacristalli. Se premo forte con la mano il punto detto la vibrazione non si sente. Ce modo di intervenire senza dover smontare nulla? Qualcuno di voi ha riscontrato lo stesso problema? e se si, come ha risolto? Vi ringrazio molto.
