Giulietta - Rumori e Scricchiolii - Tutto Qui
Stato
Io domattina vado in officina per lo stesso problema: ti faccio sapere come risolvono il problema (se lo risolvono).
Sono stato in officina e ho fatto presente il problema del cigolio al sedile. Dopo 2 ore mi hanno detto di averlo risolto perchè già conoscevano il problema ma, tornato a casa, il cigolio era addirittura aumentato! Roba da pazzi. Al più presto ritornerò in officina e mi sentiranno cantare...altro che Sanremo!!!
Per il cigolio devi spruzzare del grasso al silicone nel telaio dello schienale.. ma non sperare di risolvere per sempre.. a me a distanza di 2/3 mesi ha ripreso a cigolare.. Sarebbe interessante sapere se sostituendo il telaio si risolve.. Se quindi il problema sia stato risolto alla fonte con le nuove produzioni.. ma non credo.. non son stati in grado di risolvere il problema del pomello del cambio.. figuriamoci questo..
Inviato dal mio Galaxy S2 tramite Tapatalk
appunto cio che dicevo prima , se si puo meglio il fai da te ..... in officina alla "buona" risolvono sti piccolo problemi .......
Mi consigliate un buon "grasso al silicone"? Marca e modello e prezzo. Io conosco soltanto il tutela tp1 (consigliato da molti qui sul forum) ma è praticamente introvabile.
Reazioni: System
visto da qualche ricambista ??.. anch'io devo vedere di trovarlo.. cmq credo che un qualsiasi altro grasso spray sia comunemente valido..
Ha ripreso a cigolare perchè evidentemente hai spruzzato lo spray al silicone. Devi mettere del grasso spray se è con proprietà edesiva è meglio perchè non si toglie più. Io ho risolto il problema più di un anno fa e non è più ricomparso.
Quindi ci stai dicendo che il grasso al silicone non va bene?
Stato
