Giulietta - Rumori e Scricchiolii - Tutto Qui
Stato
è la mia professione, si, fa un pò ridere lo so, ma questo ho trovato.
devo dare la caccia ai piccioni che infastidiscono i turisti.
oggi era tempo brutto perciò ne giravano pochi. io li inseguo e li sgrido se vanno ad importunare i passanti.
che rumore fa il vostro schienale? il mio sembra essere a norma.
Il mio fa il rumore di un piccione e mi infastidisce molto: lo vieni a sgridare? Ovviamente ti pago.
Ragazzi da un paio di giorni avverto una fastidiosissima vibrazione prOvenire dalla zona soprastante la pedaliera o forse dal canale centrale della plancia zona bocchetta d'aria per intenderci. Ho provato a dare un'occhiata veloce ma non vedo il colpevole:(.....qualcuno ha lo stesso problema?la vibrazione in questione l'avverto in accelerazione ed in rilascio quando il regime del motore è intorno ai 2mila giri.
Quando la senti prova a tenere fermo con la mano il coperchio coprifusibili
Ciao Ragazzi a proposito di rumori e scricchiolii tre cose (premetto che non li avverto sempre e solo alcune volte e spariscono in pochi minuti):
- scricchiolio proveniente da portiera anteriore lato guida, di cui già avevo discusso, l'altro giorno (dopo settimane) si è ripresentato, durando pochi minuti per poi sparire (non credo un grosso problema)
- ho notato altri rumori, stavolta provenienti dalla parte posteriore della vettura: quando soprattutto devo uscire dal garage in retro marcia sento innestata la marcia e quando inizia a muoversi tipo un tonfo provenire da dietro. Non so come descriverlo ma è un rumore sordo, sembra un colpo ma ripeto sordo e appena percettibile. Noto che lo fa dopo che riaccendo e la macchina era spenta e ferma! Cmq è un rumore sordo, ma si sente!
- Sbuffetto di cui si parla non l'ho mai notato! Ma cosa intendete per sbuffetto?
Per caso il rumore sordo te lo fa con il pieno o anche quando stai sotto la metà? E per lo sbuffo con annesso click domanda a chi lo sente in quanto ogni macchina è di diversa progettazione ;)
Se ti riferisci alla discussione sul piccolo rumore che si ode al momento del rilascio del gas, con Dynamic attivato, si tratta del prefill. Lo puoi sentire o meno in base alla sensibilità del tuo orecchio e alla rumorosità dell'ambiente, ma è tutto normale.
Contento te..click a volontà ...progetto 940 blueshark edition. Tranquillo appena risarò a teseo definitivamente del tuo click me ne occupo io. Ah cmq ne ho parlato con loro..ti credi che non ti penso? Si so messi a ridere....fatti 2 conti...misà che l orecchio inganna. Tra l altro i click in genere sono causati da pulsanti e relè e la centralina abs e modulo di accelerazione nn ha nessun pulsante e relè...ti parlo di abs perche il programma vdc è un software della centralina abs..quindi te continua a sentire.e immaginarti questi click e soprattutto continuiamo a riempire questo forum di cavolate che gia ne è pieno...tra l altro io come un co...glio...ne mi sono messo a fare un po di prove alla ricerca di questi fantomatici rumori in frenata e soprattutto cambiata (cosa assurda solo a pensarla) e anche in una vera occasione di emergenza che ho dovuto inchiodare seriamente in D e nulla di tutto ciò e da li ho subito chiamato. Ma va be l importante è esserne convinti... bravi :thumbup:
Non vedo ragioni per tenere toni aggressivi in un discorso pacato e civile, per altro già ampiamente dibattuto nell'apposito thread.
Ti ringrazio per il pensiero, ma anche a nome di tutti quanti sentono questo rumorino innocuo, perchè se lì in Teseo riuscite ad individuare chi lo causa, togliete una semplice curiosità a me ed altri.
L'orecchio può ingannare, ma se su 100 prove, 100 volte si sente un rumorino sordo simile a uno sbuffetto e un piccolo click, sempre nelle stesse circostanze di test, qualcosa deve provocarlo...mi piacerebbe sapere cosa è, soltanto a fini conoscitivi. Dopo ampio dibattito, sull'altro thread, appunto, siamo giunti a conclusione che è il prefill.
Hai detto correttamente, centralina e modulo di accelerazione non hanno pulsanti e relè. Hai pensato a come fa l'olio del circuito frenante ad andare in pressione, quando la centralina da l'ok al funzionamento del prefill? Come viene compresso?
Frenata o cambiata sono esattamente la stessa cosa, quando in entrambi i casi alzi il piede dal gas...o cambi mantenendo il piede sul gas?
Senti a me che tu pensi di guidare uno shuttle anziche una macchina nn e colpa mia.
Poi ti ho detto che personalmente ho fatto prove e su prove e nulla di tutto cio...e sono anche 2 anni che la guido .....ma va be...poi secondo te cosa è il prefill? É un sistema di emergenza...mettitelo bene in testa perche a te sta cosa è poco chiara....quando rilasci il gas...ad ogni cambiata? Bha...NO COMMENT!
Il circuito è in pressione come quando interviene abs asr msr cbs e eq2...sono tutti sistemi che agiscono sui freni mandano piu o meno pressione ad ogni singola ruota....questo vuol dire che se senti click clack cià ciá lo devi sentire all attivazione di ogni sistema ok ? Nn è che il prefill sia un sistema in dotazione su curiosity che agisce.in maniera diversa..il principio E' UGUALE A TUTTO IL RESTO.
Tu senti il click? bene buon per te....ma vai a trovare pulsanti e relè prima....senza contare il fatto che i relè piu grandi che fanno rumore si trovano nella centralina di derivazione nel cofano motore...mi spieghi come diavolo faresti a sentirlo pur volendo?
In altro dibattito siete riusciti a capire che si tratta di prefill? Mmmm bene.... buon per voi.
Ma infatti gia dissi a un altro che nell ultima inchiodata SERIA la.macchina sembrava un frullatore...è normale e il prefill..ti auguro di nn far intervenire hli altri sistemi contemporaneamente se no sai che caciara.
Aloha
il tonfo l'avevo notato con la macchina bella piena, non completamente, per farti capire sulla penultima linetta prima del pieno totale? Adesso che ho girato e si è svuotata non mi sembra di averlo sentito!
Stato
