Giulietta - Rumori e Scricchiolii - Tutto Qui
Stato
Grazie per la dritta!
io non capisco perchè non ci ha pensato il fornitore ad ingrassarli per bene...ora mi viene un dubbio visto che la maserati monta gli stessi nostri specchietti..anzi come i miei visto che ha le calotte in carbonio come le mie, mi domando faranno casino anche su queste macchine???eheheh
Anche se sono uguali non è detto che facciano rumore perchè bisogna vedere se l'angolo di chiusura è lo stesso, se non è lo stesso il movimento meccanico è diverso. Ricordi quelli della 159 si chiudevano di più e non facevano nessun rumore
Cose da non credere...
Oggi ho portato l'auto a sitemare per una vibrazione all'interno della portiera lato guidatore, per la pagnotta del volante molle e rumorosa e un disallineamento del cofano motore.
Per la vibrazione tutto ok, era un morsetto fuori sede che sbatteva contro il pannello.
La pagnotta l'hanno fissata e ora è ferma e silenziosissima (non hanno forato nulla).
Per il cofano motore NO COMMENT.
Me l'hanno allineato più storto di prima, SCALFITO LA VERNICE DEL PARAFANGO con un attrezzo e piegato una lamiera all'interno del vano motore.
Che diavolo di modo di lavorare è??? :mad::mad::mad:
Li ho subito ricontattati per farmelo sistemare immediatamente ma mi hanno detto che era troppo tradi (NB: ore 16.00).
Allora, siccome non posso prendere permessi ogni 3x2, l'ho portata dal mio carroziere che ha sistemato il cofano alla perfezione e provato a ritoccare la scalfitura avvisandomi che non sarebbe stata invisibile.
Benchè il lavoro di ritocco sia venuto più che accettabile si vede che è proprio saltato un bello strato e la scalfitura è profonda.
Sono incazzato nero, ho già reclamato al capofficina via mail e al servizio clienti Alfa.
Domani seguiranno telefonate a raffica.
Se mi fanno storie e accampano scuse sono già sul piede di guerra. ::cop::
Non sò se sono più avvilito o incazzato
Hey hai avuto la mia stessa disavventura ma a me per cambiare i fari mi hanno spaccato i supporti e faceva schifo solo a guardarlo...devo ringraziare il mio carrozziere se è tornata come prima... Infatti il carrozziere mi ha detto che potevo riportare la macchina tutte le volte che volevo da loro ma non avrebbero mai sistemato il danno perchè non sanno farlo d'altronde sono meccanici ed elettrauti non carrozzieri. Fammi sapere che ti dice il call center
La cosa divertente è che quando gli ho portato l'auto mi hanno detto che le riparazioni sulla carrozzeria sarebbero state fatte da un carroziere autorizzato alla quale si affidavano per avere un lavoro perfetto. E meno male dico io!
Stamane ho ricontattato l'officina che si è detta disponibile a valutare il danno ed eventualmente sistemare. Oltretutto ho notato che mi hanno pure graffiato la plancia con un cacciavite. Ma a questo punto il danno alla plancia me lo tengo dato che non immagino cosa potrebbero fare se dovessero smontarla.
L'unica cosa positiva che ora l'auto è più silenziosa di quando è uscita di fabbrica.
Il customer care alfa ha aperto una pratica ma ho chiesto espressamente che venga tenuta in stand by per vedere come si evolve la situazione con l'officina.
Sono veramente triste
si ma io non concepisco il fatto che porto la macchina per riparare un difetto e me la ritrovo con altri danni....io dopo che la vidi in quello stato il giorno dopo la riportai ma non hanno saputo riparare al danno anzi hanno cercato di camuffarlo....se non fosse stato per il mio carroziere io a quest'ora stavo ancora a combattere con loro
Si è inconcepibile.
Già uno lotta in strada ogni giorno per evitare *****, buche, pedoni e parcheggi a lisca con le sportellate assassine. Ma poi se manco in officina sono in grado di prendersi cura dell'auto cadono le palle.
Ripeto l'auto ora è silenziosissima, ma ho la parte alta della placia vicino alla bocchetta centrale rigata. E di sicuro per sostituirla dovrebbero smontare tutta la plancia, ora provo a trattare la superfice.
La prossima volta faccio tutto da me.
Purtroppo molti meccanici fanno danno, pero' perlomeno nel mio caso sono stati disponibili a sistemare un danno fatto da loro senza problemi. Inoltre ho avuto dei problemi di carrozzeria (saldatura fatta male) e lo hanno fatto fare ad un carrozziere senza procurare alcun danno visibile.
Stato
