Discussione aperta da 82gianchy82 il
Giulietta - Rumori e Scricchiolii - Tutto Qui
Stato
#2,921
Benvenuto. Io avevo un problemino simile lato passeggero, solo con volume alto. Ho risolto rivestendo la parte interna bassa del pannello con materiale fonoassorbente. Ho fatto la stessa cosa lato guida ed è tutto perfetto
Perfetto!
E' complicato e "rischioso" (per le varie plastiche) smontare i pannelli interni laterali?
E' un lavoro che farò fare al centro installazione dell'antifurto...
#2,922
Perfetto!
Togliere i pannelli non è difficile, però è meglio se lo fa una persona esperta e che usa delicatezza. Io sono andato da un mio amico carrozziere molto bravo e attrezzato per lo smontaggio delle parti in plastica. Il lavoro lo abbiamo fatto insieme ed è andato tutto alla perfezione
#2,923
Amico carrozziere? ce l'ho :)
Grazie wurth, gentilissimo! ;)
#2,924
Alfa Giulietta - rumori e scricchiolii
Perfetto, procurati solo il materiale fonoassorbente che trovi dai rivenditori, quello che di solito si mette nel cofano motore
#2,925
#2,926
Ciao ... Io ho un forte rumore proveniente dalla barra di alluminio della plancia .. Il rumore provienein cortispondezza del portaoggetti, premendo la barra il rumore sparisce ,ma è sempre presente ed è fortissimo .. Sono disperato anche perche la macchina ce k'honda un mese e' aziendale aprile 2011 con 30 mila km
https://forum.clubalfa.it/curiosit-...nare-qualche-rumore-soluzioni.html#post701721
[/QUOTE]
Se ti riferisci alla striscia del cruscotto allora devi sollevarla e incollarci sotto delle strisce di guarnizioni per finestre, così fanno da spessore e il rumore sparisce.
#2,927
Cassettino portafusibili sotto il volante rumorosissimo......messi spessori di guarnizioni per finestre....ora il silenzio totale è rotto solo dal rombo del motore...grazie dei consigli ragazzi!!! P.S. Ma anche a voi gli ammortizzatori anteriori sono rumorosi?!?! :smiley_029:
#2,928
Che intendi per rumorosi? Che cerchi hai?
#2,929
Nel senso che a mio avviso, quando prendo delle asperità, il rumore è troppo marcato, cupo. Ho cerchi da 18 ma non credo sia quello il problema: è un rumore sordo che viene dall'anteriore e non mi sembra normale. Lo avvertite anche voi?
#2,930
fa tipo un stonnn......giusto?
Stato
