2.2 Diesel Guasto P0100 (Debimetro)
Pur avendo messo un filtro aggiuntivo vapori olio , trovo sempre olio nel condotto. Non c'e' proprio verso di eliminare il problema. Mi sono rassegnato a pulire il condotto ogni 2 mila km. :(
L'olio nel condotto è normale e fisiologico di qualsiasi motore, non è un difetto. Ne puoi ridurre la quantità usando un olio meno volatile, ma per come è fatta la tubazione di questi motori non puoi impedire che una parte dei condensati defluiscano indietro, anziché scendere sempre e solo verso il compressore. Non è una tragedia, e con un olio diverso è molto probabile che anche nelle vostre auto il problema scompaia.
Attualmente ho sotto un filtro aria che ha più di 15k km...l'ho aperto stamani ed è sempre immacolato, o meglio è naturalmente sporco come è normale che sia un filtro di questa età, ma neppure la minima traccia di olio. Il filtrino di recupero del nuovo tipo è stato installato una settimana fa, dunque il suo contributo alla situazione attuale è zero.
Reazioni: VURT e vincerago
Non e normale che il debimetro si riempie di olio seno tanto vale toglierlo che tanto pieno di olio non serve a niente… importanza del debimetro sui motori moderni è fondamentale per carburazione consumi e prestazioni!! Con tt le controindicazioni del caso…ogni volta che si fa il pieno si lava debimetro.. che è una formula uno che ogni gara va controllato e revisionato motore!!
nel mio caso il debimetro non si è mai sporcato, neanche quando aprendola trovavo il filtro imbrattato nella sua parte iniziale. Essendo posizionato nella parte alta del condotto, anche se i vapori condensati defluiscono verso il filtro, non lo bagnano in nessun modo. Infatti il "problema" imbrattamento non ha mai generato alcun malfunzionamento del motore, e ti accorgi della sua esistenza solo aprendola.
La cosa che invece si imbratta è il collettore di aspirazione ed il sensore MAP, che periodicamente (almeno ogni 100k km) sarebbe opportuno pulire...ma la cosa riguarda qualsiasi motore diesel in circolazione, almeno quelli che ho avuto io.
Reazioni: evo3 e vincerago
Il mio sensore MAP era davvero messo male e causava spesso l'accensione della spia gialla "motore" con l'errore P0100. Circa 80k km con molto ciclo urbano. Da quando l'ho pulito (grazie a Vurt) ora non ho più problemi
Reazioni: romassi
purtroppo la zona del collettore si sporca parecchio in tutti i motori che non sono "fuori legge", ossia nei quali sono attivi e funzionanti a pieno tutti i dispositivi antinquinamento previsti dal costruttore.
Ho diversi colleghi con auto di un noto marchio tedesco che nel recente passato è stato responsabile di pratiche illegali sui propri motori...beh proprio quelle macchine, che per i primi anni di vita erano andate benissimo, dopo neanche 1 anno dagli aggiornamenti fatti per allinearsi alle prescrizioni di legge, iniziano già a manifestare diversi problemi e malfunzionamenti legati alle EGR, alla sensoristica che inizia a dare problemi, ecc....
per questo una pulizia ogni 100k km, o anche meno se uno utilizza la macchina per brevi tragitti o cicli poco scorrevoli, diventa più che opportuna.
Per inciso la settimana scorsa, in occasione del lavoro alla cinghia di distribuzione, ho fatto pulire la mia; il corpo farfallato era sporco ma pensavo di trovarlo in condizioni peggiori, ed anche il MAP; infatti la macchina non manifestava alcun problema. Probabilmente la qualità dell'olio, assieme al tipo di utilizzo, influiscono molto.
In 3 giorni due volte spia motore P0100 pure sulla mia: mi succede in rilascio dopo aver affondato il pedale tra i 1500 e i 3000 giri. Ho smontato poco fa il sensore MAP e pulito delicamente col diluente.
Aggiornamento: secondo l'officina è dovuto alla guarnizione rovinata tra turbina e collettore di scarico, da cui escono fumi che vengono aspirati starando i parametri. Può essere? Prima di spendere soldi per niente
