Impianti a GPL - Alfa 156 [TUTTO QUI]
nel traffico non mi fa il difetto...me lo fa quando decelero per fermarmi ad un semaforo...idem tra 800 a 1200 massimo per tre volte di accelerata e poi si stabilizza...certe volte solo una volta e poi si stabilizza...
Allora con 35 litri spingendo in autostrada faccio circa 380 km
anche la mia li fa tutti sti capricci del minimo. Tutta sta cammurria precisa precisa a quello che descrivi tu Vulcan. specialmente durante le manovre da fermo noto questi lievi oscillamenti del minimo. e non ho impianti Gpl.
ferma ha invece il minimo marmoreo...anche nel traffico o nelle manovre di fermo non mi fa i capricci...comunque ieri ho riscontrato un errore nella sonda lambda...mi ha detto l'elettrauto che era bloccata...è stata resettata e potrei dire che andava bene per poi ripresentarsi...quindi lunedi andro nuovamente da lui e se è bloccata provvederò a farla sostituire...con tutto ciò che era bloccata nessuna spia si era accesa...
Guardatevi il post del minimo irregolare, sembra che la lambda centri parecchio su questo difetto.
Ciao a tutti!
Secondo voi se monto un cat metallico 200 celle e filtro a pannello sportivo devo far rivedere i parametri della centralina del GPL?
Re: Impianti a GPL per le nostre Alfa 156 (postiamo tutto qui)
Il metano si vende al kg non al litro, proprio per questo motivo tra gpl e metano i conti si fanno km/euro.
Partiamo dal presupposto che con 13 euro di metano percorri circa 300 km con un'auto come la mia 156 1.8 t. spark, consumo 10 km/l
Gpl: costo al litro 0,857 con i quali percorri circa 8-9 km
Metano: costo al kg 0,985 con i quali percorri circa 22-23 km
Secondo te ne vale la pena o no mettere il metano? Ovvio che se la differenza tra gpl e metano fosse stata poca opterei per il gpl.
Comunque se vuoi toglierti qualsiasi dubbio vai qui Calcolo DEL Risparmio auto GPL e metano
Ok..ci siamo.. Ma a ingombro vano bagagli con il metano,come siamo messi???:confused: Devo rinunciare a trasportare mia figlia ed i bagagli assieme nello stesso viaggio?
Ciao Ivan, per l'impianto a metano puoi disporre le bombole in piano, ho visto che hai la station wagon. Così facendo alzeresti di qualche cm il piano di carico, ma la sua lunghezza rimane identica
