informazioni riguardo a Giulietta.
enricorubo1985
21 Maggio 2014
2
PD
Veneto
Altre Auto
Volvo V40 Cross Country
Ciao a tutti,
come da presentazione mi sono iscritto a questo forum perché vorrei entrare a far parte del mondo Alfa.
Prima però volevo avere un parere da voi Alfisti e possibilmente neutrale riguardo a Giulietta.
Io possiedo una Volvo V40 Cross Country del 2013 ma non sono contento dell'auto e per questo sto valutando di cambiarla.
I problemi principali di volvo sono i rumori all'interno dell'abitacolo come scricchiolii e rumori vari da cruscotto e portiere, dovuti ai materiali usati che non sono proprio di qualità. Inoltre anche il rotolamento delle ruote si sente bene dall'interno. Pertanto visto che non vorrei cambiare auto e ritrovarmi come in volvo, volevo chiedere un parere riguardo ad assemblaggio e rumorosità dell'abitacolo, ovviamente come va in generale e come vi trovate con assistenza, ecc., ed infine un consiglio sull'acquistare Giulietta o tenere Volvo.
Vi ringrazio in anticipo per le risposte.
Ciao
Leggendo il forum ci si fà un'idea della difettosità di Giulietta abbastanza precisa.
Riporto a mero titolo di SUNTO.
Si legge di:
1) fari macchiati.
2) sedili che si strappano dopo un mese.
3) paraurti che si sverniciano.
4) vernice che salta dal cofano motore.
5) cofano motore che si deforma in corrispondenza del gancio.
6) radiatori che si sverniciano.
7) spazzole tergivetro che graffiano il parabrezza.
8) cavetti penzoloni nel vano motore.
9) parabrezza che deforma la visuale.
10) skydome che fa acqua.
11) skydome che fa rumore.
12) skydome disallineato.
13) Antenna che non viene fissata bene.
14) tetto vettura che perde il trasparente.
15) spoiler posteriore montato di colore differente alla vettura.
16) fari posteriori con zanzare e mosche all'interno.
17) terzo stop con acqua all'interno.
18) bagagliaio che lascia entrare l'acqua.
19) paraurti posteriore che si svernicia.
20) scarico che cigola in marcia.
21) freni posteriori rumorosi.
22) porte non allineate.
23) guarnizioni porte rumorose.
24) minigonne che si staccano.
25) cerchi che si sfaldano.
26) cavetti freno tranciati.
27) specchietti retrovisori che tremano.
28) rumori ai pannelli porte interni.
29) rumori alle casse audio.
30) moquette interna mal tagliata o posizionata.
31) cigolii sedili.
32) Rumori al volante.
33) strumentazione con polvere all'interno.
34) strumentazione con mosche o insetti all'interno.
35) condizionatore che non mantiene la temperatura, ricircolo o aria calda/fredda.
36) DNA che non memorizza la funzione A
37) pedale frizione rumoroso.
38) scatola fusibili che si apre da sola.
39) autoradio che non memorizza le stazioni radio/non espelle CD, non legge gli mp3
40) B&m non funzionante.
41) comandi al volante che si bloccano.
42) pulsantiere bloccate.
43) alzavetri che si bloccano.
44) rumori cruscotto.
45) parabrezza che lascia entrare l'acqua.
46) tendina skydome che si blocca
47) bracciolo scomodo e che si blocca oltre a "mangiare" monete.
48) fruscci vento oltre i 90 km/h
49) specchietto interno che vibra.
50) display radionav che si blocca.
51) pomello cambio che si stacca.
52) poggiatesta rumorosi.
53) cassetto portaoggetti rumoroso.
54) cinture sicurezza che si bloccano.
55) freno a mano che non torna in posizione.
56) cuffia cambio e freno a mano che si spacca.
57) rumore mostrina plancia, sia quella alluminio che base.
58) mancato funzionamento funzione auto dei tergi.
59) rumore tipo GPL Specifico del motore 140
60) turbina che fa rumore a caldo.Specifico del motore 140
61) perdita prestazioni dopo i 20 mila km Specifico del motore 140
62) impuntamenti cambio.
63) sospensioni rumorose.
64) consumo olio anomalo.
65) consumo carburante intorno ai 10 km/l reale. Specifico del motore 14066) sciabordio carburante nel serbatoio se pieno per metà.
67) led DRL che si fulminano.
68) led stop posteriori che si fulminano.
69) paraurti non allineati.
70) Perdita cromatute dai terminali di scarico.
71) pinze BREMBO che fischiano, rumorose, perdono colore.
72) consumo anomalo pneumatici.
73) volante leggero, scattoso, che balla.
74) tappo carburante bloccato.
75) sportello carburante che resta bloccato.
76) maniglie interne che si spaccano.
77) rivestimenti interni plancia, porte, cruscotto delicatissimi che si graffiano facilmente.
78) plancia che si rigonfia in corrispondenza dell'airbag passeggero.
79) cimandi clima "ballerini".
80) griglie altoparlanti che cigolano.
81) condensa frecce laterali.
82) telecomando apertura porte a distanza che non funziona.
83) alette parasole dissassate.
84) regolazione altezza sedili bloccata.
85) bracciolo posteriore che resta bloccato.
86) vano passasci posteriore che cigola.
87) cinture sicurezza posteriori "corte" (non permettono il montaggio) di seggiolini bebè.
88) serratura bagagliaio posteriore che resta bloccata.
89) plastica di copertura del vano motore che acquista gioco nel tempo e provoca rumore con motore al minimo.
90) piattello fondo corsa dell'acceleratore che impedisce di premerlo fino in fondo.
91) rumore e ticchettii in retromarcia.
92) mancata accensione dei led posteriori di posizione.
93) con luci in posizione "PARKING left/right" restano comunque accesi i led opposti.
94) fari bixeno che perdono la funzione AFS automatica.
95) cassetto sopraplancia che si rompe al sole.
96) infiltrazione acqua dal lunotto posteriore.
97) viti fermamoquette dei passaruota posteriori che si svitano da sole.
98) loghi che sbiadiscono al sole.
99) plancia che si gonfia in corrispondenza dell'airbag passeggero.
100) poggiatesta posteriori che perdono la regilazione a scatti dopo averli regolati.
101) sterzo che si blocca in corsa a causa del sensore angolo sterzata.
102) vernice del tetto in caso di skydome che si screpola.
103) cavi del baule che si tranciano all'apertura.
104) volante che si screpola con l'uso.
105) plexyglass quadro strumenti che si macchia dall'interno.
106) alette parasole rumorose
107) vibrazioni dei semiasse
Di sicuro dimentico qualcosa.
Liberi di aggiungere.
Caxx che pazienza...
Nessuna pubblicitá ottima e/o pessima, semplice e pura VERITÁ.
Basta leggere il forum.
Esatto!!! è la verità, siamo realisti... facciamo un giro negli altri forum... vediamo quanti monoblocchi filati e quante turbine sostituite... secondo voi?
Guardiamo il nostro orto.
Noi non abbiamo motori spaccati, ma volanti che si bloccano con auto in corsa.
C'è chi sopravvive e lo racconta e chi ci resta secco.
Ovvio che di problemi ne hanno tutte le case automobilistiche.
Non la comprare, con tutti quei difetti c'è da meravigliarsi a vederle ancora camminare per strada invece che tutte rottamate!
PS: la mia dopo circa 2,5 anni e oltre 40K Km, escluso un paio di cretinate accadute nei primissimi mesi e risolte in pochi secondi/minuti in officina, ad oggi (domani non so) non manifesta alcun difetto ed è esente da scricchiolii.
Segui il consiglio di fc.studio.
P.S.
Anzi no, comprala. Magari becchi un esemplare fortunato come il suo.
P.S.
Mi Associo, a quanto detto da fc.studio, anche Io ho un esemplare fortunatissimo, la macchina e' di novembre 2010, l'unico problema avuto e stato il pedale della frizione rumoroso al rilascio, risolto in 10 minuti, in concessionaria, lubrificando la molla interna al pedale.
