Discussione aperta da alessandro_b il
Installazione interfaccia video retrocamera Uconnect 6,5"
#41
Anch'io ho preso questa interfaccia ma i rincoglioniti della Car-Interface mi hanno mandato solo una parte metallica con già attaccato l'interfaccia e visto che conoscono bene uconnect della Giulietta mi hanno mandato quella della Fiat che ha i fori delle viti molto diversi. Cazzzzzzzzzzzzzz. Che stressssss. Lunedì mi tocca contattarli per avere quella giusta.
Beh,
la pare metallica che sostiene la nuova scheda ha i fori sbagliati per Giulietta, io mi sono segnato i punti giusti da forare e li ho rifatti.
Si, ho due RCA gialli, uno x la telecamera e uno per i video, ma non l’ho collegata xke a me non interessano.
Reazioni: enzo44
#42
Beh io ho trovato le istruzioni della ditta tedesca che li commercializza in Europa e la confezione ha due frame metallici uno per Fiat e uno per Giulietta. Cerca Navlinkz. Se guardavi prima di forare sul frame trovavi una etichettina con scritto FIAT. Vedo però sulle foto di Stefo77 che aveva i due frame mentre io ho ricevuto solo il FIAT.
Si ne avevo 2, ma entrambe con i fori sbagliati, allora ho preso quella che si avvicinava di più all’originale e ho rifatto alcuni fori, nella foto vedi che ci sono dei fori “nuovi”.
    325.7 KB · Visualizzazioni: 742
Reazioni: spiderman58
#44
Scusami ma non è l'altra piastra che si avvicina di più ai fori della nicchia della nostra Giulietta? O non ha l'inclinazione che a noi serve? Ce l'hai ancora? Faresti qualche foto per capire se proprio non va bene.
#45
Secondo le istruzioni la piastra marcata con la sigla VP4 va bene per la Giulietta, ed è quella che ho usato. Ti lascio la foto della VP3 che non ho usato.
    985.9 KB · Visualizzazioni: 666
    556.8 KB · Visualizzazioni: 555
#46
Ok adattato e installato. Se non alimentata l'interfaccia lo schermo rimane bianco.
Voi a quale + 12v lo avete collegato? Sotto chiave? o ??
#47
Io ho preso i 12V direttamente dal connettore che alimenta lo Uconnect. Se ti può interessare, siccome volevo che l’immagine della telecamera rimanesse a video anche dopo aver tolto la retromarcia per 5 secondi ho preso un relè ritardato alla desicettazione è così ci sono riuscito. Ho usato questa......
https://www.amazon.it/gp/product/B07D7FJVZN/?tag=alfauto-21
Ho quasi finito il lavoro, la telecamera si vede bene e funziona appena metti la retromarcia però appena togli la retro l'immagine sparisce subito dal monitor, io invece ho piacere a tenerla visualizzata per altri 5 sec. e quindi mi sono affidato a questa interfaccia presa su amazon che mi ha risolto il problema.
Allego il link del video della telecamera funzionante:
Qui lo vedi......
#49
Stefo77 dammi 2 altre info.
Hai messo qualche spessore nel rimontaggio o niente?
Mi diresti quale è il contatto dei + 12v sul connettore uconnect? Grazie. Ottimo lavoro il tuo. Ciao.
#50
Ora non ho la foto perché ho già richiuso il tutto.... comunque non ho usato nessuno spessore e sul connettore grosso che colleghi allo Uconnect ci sono un sacco di fili che sono le casse, il canbus e due cavi grossi uno rosso e l’altro nero vicini tra loro che portano i 12V
