Ciao iannino grazie per avermi risposto, guarda la macchina ha 140000km presa usata da due anni, ho già fatto 3 cambi olio sempre con lo stesso olio in 10000 km, per fare un po' di pulizia e cambiato filtro Multiair che era in condizioni pietose, solo che ho notato ultimamente parte sempre borbottando a volte gira a 3 ne sono sicuro, e leggendo il post di questi pompanti che se si allentano creano questo problema ho pensato di intervenire subito prima che si rovini il filetto, a volte lampeggia spia motore mentre gira male ma con mia diagnosi autocom nessun guasto motore, la carburazione onestamente non so come si potrebbe regolare, è tutto gestito da ECU motore o hai qualche dritta da darmi? Grazie
Certamente che è tutto gestito da ECU!
Bene! Visto che sei meccanico di professione ti racconto brevemente (ma non troppo, purtroppo)
Nella ex Giulietta 170 CV di mio, ha contribuito anche il fatto che aveva anche il GPL aftermarchet, comunque, senza anomalie di funzionamento, senza accensioni di spie, ad un certo punto
La macchina ha iniziato (in inverno) a partire male a motore freddo,
Non partiva al primo tentativo,
e comunque partiva borbottando per parecchi secondi per poi girare bene e non dava più problemi fino alla partenza a freddo successiva.
Poi è passata dal secondo al terzo tentativo.
Il mio meccanico mi ha indirizzato dall'elettrauto,
l' elettrauto dal pompista,.perché secondo lui non erano problemi elettrici.
Il pompista, mi ha dato un numero di telefono...
Chiama questa persona...è la nostra ancora di salvezza (gira per le officine del bolognese con la sua strumentazione a risolvere problemi per loro non risolvibili)
Per telefono, durante lo spostamento da una.officina.allcaltra, mi ha detto:
Escludi il gas
Con poca benzina nel serbatoio (¼) metti un flacone di additivo per pulire il circuito di alimentazione
Finisci in fretta il prodotto ottenuto
Metti ½ serbatoio di 100 ottani
Finiscilo e poi mi richiami...
Si, l'ho ri chiamato, per ringraziarlo!
