Livello olio Giulia: come funziona.
Ciao ,Ho anche lo stesso problema, come hai risolto,io ho cambiato il sensore ma dopo un anno e tornata sempre la misura quasi a zero del sensore,non capisco perché misura male
Dopo il reset in officina il sistema funziona in modo abbastanza preciso, ma preferisco controllare con l'astina.
Percorsi circa 10 k km dall'ultimo tagliando, farò un rabbocco di 150-200 ml (un po' sotto il max)
Spiegati meglio...Cosa intendi che hai da mesi la luce olio? E' la spia rossa che ti segnala "insufficiente pressione olio motore!?
No la pressione no, il livello olio, cambiato 10 mesi fa il sensore, di nuovo livello minimo da ! tagliando fatto settembre, però questa volta vado a controllare in officina, perché la altra volta ho messo olio , e mi è scoppiato i tappi del motore, guaio, fortunatamente sono subito fermato,zero olio nel motore
Reazioni: Kelkome
A quanti litri eri arrivato per causarti questo?
Reazioni: M@urizio
Non avere asta non si può essere sicuro di quanto olio c’è bisogna scaricare olio e misurare quello che si toglie.. purtroppo non ci si può fidare al 100 % dei livello elettronica perche se dice basso e continuiamo a mettere olio va a finire che uno gira con 10 litri di olio motore!! Asta olio non va tolta su nessun motore termico visto che olio motore e il suo livello e fondamentale per il suo funzionamento!!
Ragazzi io sto avendo un problema analogo, praticamente dopo aver percorso un pò di strada mi fermo e vado a controllare il livello e questo è sceso a circa 1/3 dal massimo.
Nel momento il cui la riprendo, faccio un pò di strada e mi fermo per fare la procedura di misurazione dell’olio come da LUM questo ritorna al suo livello normale.. questo giochetto lo sta facendo da un pó di giorni ormai, cosa puó essere?
    810.6 KB · Visualizzazioni: 97
    640.3 KB · Visualizzazioni: 98
Ciao a tutti possiedo una 2.2 2020.
Circa un mese fa ho effettuato il tagliando dopo che avevo superato il livello massimo per via di alcune rigenerazioni saltate. Ho aggiunto inizialmente 3.4 litri d’olio ma il livello dell’olio a display rimane sempre sopra il massimo. Ho percorso circa 800 km e ho provato più volte le procedure di reset, sia quella scritta nel display radio sia quella del manuale uso e manutenzione.
Ho deciso di acquistare il mes 5.2 con la misurazione olio e a freddo mi da 53mm (prossimamente proverò anche a caldo), quindi stando a quanto scritto sopra il livello non è sopra il massimo.
Una cosa che ho notato è che prima del tagliando all’accensione del quadro il livello andava subito sul rosso, mentre adesso si posiziona prima a 1/4 poi a metà e poi sale fino al rosso in diversi secondi.
Qualcuno ha avuto problemi simili?
Reazioni: Kelkome
