Montaggio lampadina faro e spostamento del fascio di luce
vulcan
Alfista Intermedio
27 Febbraio 2010
1,689
17
46
45
Pa
Sicilia
1.8 TwinSpark gpl Tartarini
Ragazzi è mai possibile che ogni volta che vado a sostituire una lampadina anteriore delll'auto mi cambia la proezione a terra del fascio di luce? e devo provvedere a far fare la regolazione dall'elettrauto? è normale? l'elettrauto mi dice di no, perchè la regolazione del faro non cambia, nn si può muovere. Ha controllato anche l'attacco della lampadina, ma l'avevo già fatto anch'io ed è ben salda nn si muove. Anche il faro è ben saldo alla carrozzeria...
PS. ma come caspita potrei aprire il tappo per sostituire eventualmente l'abbagliante...tre sono riuscito ad aprirli e ho messo del silicone spray che mi permette di aprirli successivamente senza problemi...uno sembra totalmente sigillato...
Non è normale, escludendo errori di montaggio, probabilmente installi lampade di qualità scadente.
Oppure, se hai la regolazione elettrica del fascio, forzi il motorino di comando.
Ciao sono quelle effetto xeno, ancora le devo pagare al mio amico rivenditore ma se nn sbaglio costano circa 20 euro. Oggi ha controllato l'elettrato e il montaggio è giusto. Questo effetto strano me lo fa anche l'abbagliante dello stesso faro. Che monta una classica lampadina. Questa sera riproverò a vedere dopo la regolazione effettuata questa mattina. Il fascio infatti risultava un bel pò in basso.
Di solito queste che fanno effetto "xeno" come dice M@urizio" sono di qualità scadente, quindi rispetto ad un lampada bosch, od osram, variano nel punto focale.
Vediamo come va...prossimamente andrò direttamente a comprare Osram, costano praticamente uguale...solo che ho girato un paio di ricambisti e nn li avevano...
Dopo la regolazione va meglio. Ma i 100w credevano che facevano più luce rispetto ai 55W che avevo della stessa marca. Diciamo che questi fanno una luce molto più bianca, quasi ghiaccio (rispetto a quelli di prima)...ma sembrano che ne facciano di meno invece come fascio su strada......buuuu
Attenzione, le 100W sono uno dei modi migliori per far ingiallire e/o rovinare il faro (oltre ad essere illegali...)
Girando in giro ho letto infatti che riscaldano di più...tanto sappiamo che nn durano molto queste lampade, quando nn piove aprirò i tappi dei fari per far disperdere un pò di calore
A quanto detto correttamente da blackjack aggiungerei che la maggior corrente assorbita, complice la limitata sezione dei cavi dei moderni impianti, crea una maggior caduta di tensione che riduce il fascio e peggiora il colore della luce emessi.
La mia è il primo modello di 156 del fiene 99
