C
Confucio75
Utente Cancellato
Ciao, devo cambiare l'olio alla mia Giulietta 20 Mjet-2 140cv, cosa ne pensate di questo olio?
[h=3]MOBIL 1 5W30 ESP FORMULA [/h]
Buono anche se non eccelle: ha un indice di viscosità nella norma.Ciao, devo cambiare l'olio alla mia Giulietta 20 Mjet-2 140cv, cosa ne pensate di questo olio?
Certo, io dopo molte ricerche e approfondimenti ho scelto il Motul: vai sul sito ufficiale, datti un'occhiata ai vari tipi e se hai dubbi fammi sapere che li dipaniamohai qualche olio da consigliare?
Per Giulietta 1.6 JTDm olio 5W-30 come gradazione
Quale modello esatto di olio ? Per esempio:
- Royal Purple 5W-30 HPS
- Penrite Enviro+ 5W-30
- Liqui Moly Top tec
degli oli citati, il Royal Purple è quello più spinto dal punto di vista delle prestazioni (per esempio firepoint oltre i 240°C)
Sulla carta sembrrebbe inadatto all'uso in motori dotato di FAP-DPF. Sono questioni di cui abbiamo ampiamente parlato con il reparto tecnico del produttore americano.
La bassissima volatilità dell'olio e soprattutto del pacchetto additivi in esso contenuto, ne consente l'utilizzo anche su motori dotati di filtri antiparticolato.
Per quanto riguarda gli altri due oli indicati (Penrite e Liqui Moly) hanno esplicita compatibilità FAP-DPF
Abbiamo anche Mobil e Castrol, come oli più "comuni"
Specifiche del Liqui Moly:
ACEA C3
VW 504 00/507 00
MB 229.51
BMW Longlife-04
Porsche C30
LIQUI MOLY consiglia questo prodotto anche per le autovetture che devono rispettare
le seguenti specifiche:
MB 229.31
Audi e Gruppo VW 500 00/501 01/502 00/505 00/505 01/503 00/503 01/
506 00/506 01 (eccezione R5 e motori V10 TDI prima del
6/2006)
BMW Longlife-01/Longlife-01FE
Fiat 9.55535-S1
API SM/CF
ACEA A5/B5/C2, A3/B4
Peugeot, Citroen (PSA) B71 2290
PENRITE 5W-30 Enviro+ (100% SINT)
SPECIFICHE-- MB 229.31 / 229.51
- ACEA A1/A5-B1/B4/B5-C3
- VW 504.00 507.00 (comprende 505.01 e 506.01)
- Porsche C30
- BMW Longlife-04
Autogold
Le specifiche da seguire per il tuo motore sono la SAE 5W-30, la Acea C2 e la Fiat 9.55535-S1: da quello che ricordo solo il Liqui Moly le rispetta tutte. Ciò non toglie che tutti e tre gli olii elencati sono davvero ottimi, non ricordo però se tutti e tre sono 100% sintetici, ma dovrebbero esserlo date le caratteristiche.Scusate se ritorno sull argomento dopo un anno, è solo per rinfrescarmi la memoria.
Tutti e 3 questi oli vanno bene per la mia giulietta 1.6 ? rispettano le specifiche della casa e sono migliori del selenia? sono tutti e 3 100% sintetici?
Autogold mi aveva scritto che il liqui moly è c3
c3 rispetto al c2 avendo una viscosità maggiore protegge meglio il motore in modo particolare quando gli si chiedono prestazioni maggiori o sbaglio?
ma io che ho una guida più che altro tranquilla (una tirata ogni tanto ma niente di che) anche c2 va più che bene no?
perchè farò il tagliando a garanzia ormai scaduta e volevo qualcosa che sia meglio del selenia ma senza particolari pretese.
Che sia meglio in fase di accensione e che favorisca la buona durata del motore
Ma perchè nel libretto uso e manutenzione non trovo nessun riferimento sul discorso ACEA ?
In che senso mobil e motul sono meglio del selenia? tengono il moptore più "pulito" ?
