Problema infiltrazioni acqua all'interno
  • Autore discussione Autore discussione elcorra
Non riesco a postare foto dal cell, l'evaporizzatore dove si trova rispetto al sedile , guardando dal sedile , subito prima del filtro anti polline ?
Ora anche la ventola non funziona , praticamente parte per pochi secondi appena accesa e poi si ferma .
Può essere che la perdita abbia compromesso o bagnato il motore elettrico ?
Grazie per l'aiuto
Grazie per l'aiuto
no, lì è un discorso di spazzole che si sono consumate e varebbe la pena di fermarla per loneo, perchè se rimane impuntata, si surriscalda e potrebbe anche incendiarsi, è raro ma è un caso che rientra in quelli dove s'incendia l'auto.
Salve ragazzi vi scrivo per un problema che solamente attendendo un’ora in macchina sotto la pioggia ho notato, nella prima foto siamo nella parte passeggero zona tappetino vicino la portiera mentre nella 2 foto siamo sulla parte sempre passeggero ma alta, la mia 147 ha il tettino non so se dipenda da questo
Salve, sono un nuovo inscritto! Anche io ho dei problemi con massicce infiltrazioni d’acqua lato guidatore, da un mese a questa parte, facendo varie prove ho trovato da dove si infila l’acqua. Ho letto che molti hanno trovato dei problemi nel tappo rettangolare posizionato all’interno del parasassi della ruota anteriore sinistra, nel mio caso il tappo era in buone condizioni è posizionato in modo esatto. Nel mio casa l’acqua si infila tra il parafiamma e la minigonna (vedi prima foto), per poi arrivare a scolare all’interno della macchina nella lamiera posizionata sotto il battitacco, (foto n 2 e 3) e da lì mi è arrivata ad bagnare la spugna antirombo posizionata ai piedi del passeggero posteriore sinistro. Ho chiamato il mio carrozziere di fiducia e mi ha consigliato di sigillare il tutto con una pasta sigillate apposta per carrozziere, spero di aver risolto il problema perché avere una macchina umida che puzza di palude non è il massimo.
    1.8 MB · Visualizzazioni: 226
    1.7 MB · Visualizzazioni: 217
    1.3 MB · Visualizzazioni: 224
Reazioni: ziopalm
A me accade da ferma, la mattina trovo delle gocce d'acqua sul profilo laterale del battitacco passeggero (anteriore, dove finisce il cruscotto). Comunque ben più all'interno rispetto alla guarnizione portiera.
Naturalmente anche la moquette davanti al sedile è umida.
Portata 5min dal carrozziere, ha controllato velocemente dicendo che il parabrezza è incollato bene.
Qualcuno ha qualche suggerimento? Smontando la griglia sottoparabrezza si potrebbe capire qualcosa?
Un saluto a tutti,
Anche nella mia 147 entra acqua. Ho pulito gli scoli dei tergicristalli, c'era una protezione in plastica spostata e l'ho rimessa a posto ed ho i tappi dietro i paradossi...pensavo di aver risolto. Però oggi, con mia sorpresa ho trovato di nuovo acqua che entra dal cerchi che si vede nella foto. Per di più, tolto il tappo nero di gomma, ho trovato acqua anche dentro. Da dove può provenire questa infiltrazione?
    1.5 MB · Visualizzazioni: 154
Un saluto a tutti,
Ciao hai risolto il tuo problema ? Sembra la stessa infiltrazione che ho io in questo momento !! Ho smontato il battitacco e sollevando la moquette si vede che l'acqua attraversa il lungherone , ho tolto quei 2 tappi in gomma e anch'io ho trovato acqua dentro !!
Sto diventando matto !! Oggi pomeriggio ho smontato persino il cruscotto ma non ho trovato nulla.... domani rimonto tutto....
Spero di riuscire a trovare il problema perché piove parecchio ultimamente e la macchina sembra uno scolapasta !!
Re: 147 allagata
kiedo scusa se mi intrometto ma ho lo stesso problema di bagnato xò dal lato passeggero ma ho controllato ma nn ho trovato ke goccioli da nessuna parte.secondo voi cosa può essere?cosa c'è li sotto?grazie
Non ho ancora risolto purtroppo. Credo sinceramente che la filtrazione viene dal davanti zona parafango. Dovresti andare per esclusione:
1- pulire gli scogli dei tergicristalli smontandoli.
2- pulire gli scoli dell'acqua che stanno sotto a quelle spugne nel vano motore vicini agli attacchi degli ammortizzatori.
3- controllare se il tappo di plastica dietro al passaruota è al suo posto.
Se così non risolvi credo che non rimanga altro che smontare l'intero parafango (il pannello dove sta la freccia) e vedere cosa c'è lì sotto che non va.
Ho bagnato la macchina con un tubo senza nemmeno troppa pressione per zone e quando indirizzavo l'acqua direttamente tra la plastica nera ed il cofano, ho immediatamente visto l'acqua uscire da lì e bagnare tutto il longherone da dentro.
La mia macchina è dal carrozziere per la terza volta e mi ha detto che smonteranno il parafango per vedere se qualche lamiera si è scollata o ha qualche crepa.
Per caso hai dovuto fare qualche riparazione in passato nella zona del parafango?
