Problema infiltrazioni acqua all'interno
Non serve il silicone in questi casi bisogna usare il sigillante per lamiere , ho già acquistato un tubetto di sigillante poliuretanico per carrozzeria
Non serve il silicone in questi casi bisogna usare il sigillante per lamiere , ho già acquistato un tubetto di sigillante poliuretanico per carrozzeria ! Il vero dilemma è che mi scoccia staccare il parafango originale ! È ben sigillato dalla casa ! Purtroppo non è facile sigillare tutto con il parafango montato ! Però se non smonto il parafango c'è rischio di sigillare alla cieca e non risolvere il problema !!
il silicone per lattoniere di cui parla pietro è il sigillante per lamiere che hai preso tu... nell'uso comune chiamiamo tutto "silicone"...
Reactions: Pietro
Si ho capito dopo che intendeva dire la stessa cosa....
Visualizza allegato 247369in questo punto in alto c'è il gommone che ti dicevo poco fa ! Toglilo e vedrai il sigillante ! Nel mio c'è un foro !
Purtroppo non posso fare altre foto in questo momento perché ho rimontato il passaruote ! La macchina mi serve e per almeno 2/3 Giorni non posso fare nulla... spero di riuscire a fare il lavoro magari a metà settimana prossima ! Se hai dubbi fammi sapere
Alla fine poi hai risolto? Il mio carrozziere ha sigillato tutto ma l'acqua continua ad entrare
    217.6 KB · Visualizzazioni: 119
    97.8 KB · Visualizzazioni: 116
perchè probabilmente il foro che si era creato nel passaruota non era l'ingresso ma l'uscita dell'acqua.
Reactions: ziopalm
Non c'era nessun foro. Solo la colla in malestato però l'acqua non viene da li. Purtroppo domani lo venderò
Ciao ho appena finito di mettere il sigillante ! Tirare giu il parafango è stato un calvario perché era incollato dalla fabbrica in maniera davvero
seria !
Domani appena asciuga il sigillante vediamo se ho risolto definitivamente ! Speriamo bene.... ecco alcune foto del lavoro !
Mi raccomando oltre al tappo dietro al passaruote controlla se hai quei 2 tappi in gomma sul lungherone !
Vedi l'ultima foto... Alcuni non sanno dell'esistenza di questi tappi ! Se mancano entra acqua in macchina
Reactions: ziopalm
nella mia c'era il foro e infatti appena l'ho pulito ho visto la giuntura del lungherone !
Guarda la mia foto dove indico con la freccia....si vede il punto di saldatura tra scocca e lungherone ! Prima di mettere il sigillante hi buttato acqua dentro e la macchina si è allagata !!
Ragazzi finalmente ho risolto il problema ! Ieri ho dato una bella verniciata sul sigillante....non mi piaceva quel grigio !! rimontato tutto e poco fa ho innaffiato la macchina per una decina di minuti e dentro non ho trovato più nemmeno una goccia d'acqua !! Ho il battitacco e moquette spostata così da poter vedere dentro ! Per cris : se hai infiltrazione d'acqua vuol dire che il tuo carrozziere non ha fatto bene il lavoro perché il problema è molto piu esteso....
Senza togliere il parafango non è possibile sistemare tutto ! Praticamente io ho sigillato non solo quel foro....il sigillante nero originale era crepato e l'acqua si infiltrava atteverso le crepe del sigillante stesso
per arrivare sotto la lamiera e nei punti di saldatura originale ! Infatti nella parte più alta ho staccato un pezzo di sigillante e sotto c'erano appunto i punti di saldatura.....
Ti faccio capire meglio dalle foto !
Reactions: Pietro e ziopalm
Senza togliere il parafango non è possibile sistemare tutto ! Praticamente io ho sigillato non solo quel foro....il sigillante nero originale era crepato e l'acqua si infiltrava atteverso le crepe del sigillante stessoVisualizza allegato 247660 per arrivare sotto la lamiera e nei punti di saldatura originale ! Infatti nella parte più alta ho staccato un pezzo di sigillante e sotto c'erano appunto i punti di saldatura.....
Ti faccio capire meglio dalle foto !Visualizza allegato 247659
Sono veramente felice per te. Alla fine ho venduto la mia e sto vedendo un'altra a benzina che per i kms che faccio all'anno, forse è anche meglio
Grazie Cris , quindi hai venduto la macchina ?? Nooo
Hai comprato un altra 147 a benzina ?
