Problema vibrazione cruscotto!!
a quanto ne so le vibrazioni sul cruscotto sono conosciute dall'alfa e richiedono l'intervento con il ricambio codice 50517356 che costa poco più di 2 euro. La manodopera invece costerà molto, ma molto di più. Ho avuto lo stesso problema, ho ancora oggi altre vibrazioni e rumori sparsi, ma sono stufo di riportarla in officina in continuazione e dover andare a tentativi, questo nonostante l'abbia pagata un bel po'. E' sicuramente vergognoso che una macchina che non è certo un'utilitaria ripresenti per tutti gli stessi problemi e che non venga per questo motivo riconosciuto dalla casa un difetto di fabbricazione/progettazione con estensione automatica della garanzia.
Reazioni: Swordsman e RAFALE
Sono riuscito a toglierlo, mi manca il cavo dell'uso che non si sgancia
Ciao puoi spiegare come hai fatto? Grazie
Quoto la risposta del capitano anche se nel caso in cui ci fosse qualcosa di rotto o deformato devono sostituirlo.
Puoi usare feltro gommapiuma per attutire rumori e vibrazioni.
Sembra essenziale l inserimento.di uno spessore tra cruscotto e parabrezza
Che forma e spessore devono avere questi spessori per non cadere tra vetro e cruscotto?
Io invece ho una Giulietta my2016 di maggio 2017.
Da qualche giorno quando vado su strade diciamo “sconnesse” inizia a vibrare la parte in plastica del quadro, la palpebra sul display per intenderci.
Se ci faccio pressione con le dita smette ma si ripresenta dopo un paio di giorni.
La Mito del 2011 che avevo faceva meno rumori
Non ho ben capito di quale componente parli. Sul cruscotto o sulla plancia dove c'è uconnect?
Salve a tutti. mi chiamo Alessandro sono proprietario di una Giulietta 1.4 turbo gpl modello sprint, sono un nuovo iscritto e desideravo trovare una risposta concreta per risolvere la vibrazione del cruscotto (a freddo e a bassi giri). Ho letto tutti i forum e le discussioni in merito a questo difetto della Giulietta e ad oggi non ho trovato nessuna risposta. Di mia iniziativa ho inserito del materiale spugnoso tra il parabrezza e il cruscotto ma niente da fare. Mi domando una cosa...ma se questo difetto è presente sulla gran parte delle Giulietta...come mai non c'è nessuno che lo abbia risolto?
Spero tanto che qui ci sia qualcuno che lo abbia risolto. Grazie in anticipo per il vostro aiuto.
Devi inserire tra parabrezza e cruscotto un tubo spugnoso. Io usai quello di un fermaporte fatto da due tubi. Ne tagliai uno per risolvere il problema. Non ricordo la marca, lo comprai al Brico
Reazioni: il_capitano
Io dopo diverse prove il rumore tornava dopo aver provato diversi materiali sono riuscito a trovare (sembra) la soluzione. Con la coibentazione dei tubi dei condizionatori quella nera che si mette sui tubi di rame scoperto tagliato a metà inserito tra vetro e cruscotto con poca pressione ora sembra che il rumore sia scomparso.
