Alexandros
CiaoCiao
io ho operato con cavo elettrico e fascette metalliche da idraulico (vedi descrizione a pg 101 del forum) ...
5. Qui viene il difficile:
a causa della forza delle molle devi comprimerle prima del montaggio alla giusta altezza. Per fare questo io ho stretto 2 fascette metalliche a vite (che se le sviti completamente si aprono completamente), una subito sotto la testina superiore e l’altra subito sopra la testina inferiore, poi mi sono preparato un cavo elettrico legato tipo bracciale della dimensione giusta per fissarlo alle viti delle due fascette nella posizione compressa (in realtà è meglio se in in fascetta il cavo lo fai passare all’interno e sull’altra agganci alla vite). (Questa è l’idea che è venuta a me, ma se trovi qualche attrezzo o ti viene un’altra idea fammi sapere).
A questo punto procedi con il fissaggio prima della testina in alto e poi quella in basso.
Una volta fissata la molla puoi tagliare il cavo elettrico e svitare la fascetta completamente in modo da poterla sfilare.
Ricordati di riagganciare il telo alle molettine intorno al lunotto (se le avevi sganciate).
Purtroppo non ho fatto una foto di come veniva la molla con le fascette ed il cavo elettrico.
Non è una cosa semplicissima ma con un pò di sudore e dolore alle mani ci si riesce.
Fammi sapere se riesci con le fascette, se serve provo a ricostruirne una per farti una foto.
Buon lavoro
ciao
purtroppo è quello che ho fatto (almeno credo perché ora mi fai venire dei dubbi dato che tu ci sei riuscito senza problemi)
la fascetta metallica dalla parte del pompante scivola, non tiene
quando l'ho fatto sulla molla lato guidatore ha tenuto, quindi non capisco perchè non tenga anche sull'altra molla
ho provato diverse volte ma niente...
e dire che le stringo molto bene, ho praticamente distrutto 5 fascette nel tentativo, quando le riapro hanno la ghiera quasi mangiata...
per questo non so più a che santo votarmi.
quelle da 100 non ci ho ancora provato perché non so come spostare il telo interno, ho paura di fare dei danni...
